Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Gummilager Diodenplatte
17.03.2018, 20:10 #21
AW: Gummilager Diodenplatte
Ich baue derzeit meinen ehemaligen GS-Motor (nach Ventilabriss) wieder als Ersatzaggregat auf. Dabei habe ich jetzt die beiden Masse-Lager durch feste Distanzen ersetzt, die neuwertigen Gummilager lasse ich drin.
Das ist die ultimative Hybridlösung.Gruß
17.03.2018, 22:57 #22
18.03.2018, 13:02 #23
- 13.10.2008
- Sachsen
ich habe auch schon vor Jahren die rissigen Gummiblöcke durch M5-Stützer SW10 ersetzt, ohne irgendwelche Probleme.
VG, André
18.03.2018, 16:44 #24
Sechskant-Langmuttern M5 und Sperrzahnschrauben M5 passend kürzen. Auf der Kettenkastenseite hochfest einkleben.
Fertig.
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
18.03.2018, 20:44 #25
- 12.05.2014
- Schwarzwald & Norddeutschland
Nimm doch einfach neue, gar nicht so teuer:
http://shop.siebenrock.com/Elektrik/...le::36632.html
19.03.2018, 12:45 #26
Hmm, wir wollen doch weg vom Gummi.
Nico
21.03.2018, 21:36 #27
- 18.08.2010
Abgesehen davon das die Isolation nach vierzig Jahren bröseln darf, war das nicht mehr festzustellen. Die knackte auf der gesamten Länge. Und zu meiner Zeit, war da eher niGS lasch angezogen.
Aber egal. ist jetzt eh ein Eloktronikbauteil dran. Und das hat sein eigenes Erdungskabel. Zwischen dem Einbauplatz der Diodenplatte und der Lichtmaschine, bieten sich direkt zwei Gewinde als Erdungspunkt an.
04.04.2018, 20:44 #28
Jetzt habt Ihr mich doch nervös gemacht, Hier ist wohl Handlungsbedarf.
Anhang 206001Viele Grüße Oliver
04.04.2018, 20:56 #29traebbeGast
Ja, dringendst.
Ich würde ALU-Hülsen reinmachen, dann hast Ruhe.
Und evtl. Kabel mit Silikonmantel, wenn du welche bekommst.
Sind z.B. in jedem Herd verbaut. Ein Weisswarenflicker Kühlschränke/Waschmaschinen/Herde/Kochfelder etc) sollte die da haben, und wenn sie aus einem ausgemusterten Gerät stammen.Geändert von traebbe (04.04.2018 um 20:58 Uhr)
04.04.2018, 21:01 #30
24.04.2024, 07:00 in Gespanntechnik
