Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 30
  1. #11
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Wie anschließen?
    Ich habe mal Schaltpläne verglichen, braun-gelb kommt demnach bei der R100CS am Anlasserknopf vor. Welches Motorrad hast Du denn und welchen Kabelbaum?
  2. #12
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Masterkabak Beitrag anzeigen
    Ups, sorry Franco.
    Es ist eine R80 Bj.83
    Der Hersteller könnte mir da nicht weiterhelfen und verweist auf die Angebotenen neuen Amaturen von Ihm.
    Der Schaltplan aus der Datenbank passt nicht, du musst den hier heraus nehmen: Link
    Gibt es einen Schaltplan für den Kabelsatz?
    ps. Kabel von unterschiedlichen Quellen immer nach Funktionen, nicht nach Farben verbinden
  3. #13
    Registriert seit
    28.10.2015
    Hallo Detlev,
    ich hab eine R80 RT Bj.83
    Ich hab einen neuen Kabelbaum von Sport-Evolution gekauft und die alte Schalteinheiten am Lenker gelassen.
    Das obere Bild ist die Verkabelung Anlasserseite Original.
    Das unterste Bild ist die Beschreibung von Sport-Evolution.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 09F6E1BF-B12B-414B-9E30-C69284E980E2.jpg
  4. #14
    Registriert seit
    27.02.2007
    Dann gehört Dein Schalter nicht an Dein Motorrad. Das heißt aber nicht, dass man ihn nicht anschließen kann. Vergleiche mal die beiden Schaltpläne (aus der Datenbank) von der R100CS und Deiner Maschine.
  5. #15
    Registriert seit
    28.10.2015
    Das mache ich....Danke
  6. #16
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Geändert von hg_filder (12.03.2018 um 23:03 Uhr) Grund: .
  7. #17
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hab gerade mal nach dem Hersteller gesucht: Ist ein Universal-Kabelbaum für einen Scr-Dingens Umbau, hat somit wohl nichts mehr mit einer RT zu tun. Scheint gerade Mode zu sein, nicht angeben zu wollen, was man vorhat.
    Viel Erfolg
  8. #18
    Registriert seit
    28.10.2015
    Hallo...
    Ich hab den Kabelbaum geholt, weil ich etwas abspecken wollte und den ganzen Elektrokram aus der Lampe vorne, nicht mehr wollte!
    http://www.sport-evolution.de/produc...get-tacho.html
    Hätte ich gewusst das es so ein Stress macht....Never!
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Du hast einen Kabelbaum für eine Mono vor dir liegen. Den kannst du nicht ohne weiteres für die RT nehmen. Der Monokabelbaum hat auf beiden Seiten ein gelb-weißes Kabel.
    Vielleicht schreibst du mal auf, was du genau machen willst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_1681.JPG
  9. #19
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Großes Problem: Entweder du besorgst dir die Stecker der Monoschalter und crimpst die Kabel um oder, was für dich vermutlich einfacher ist, die besorgst dir gleich die Monoschalter mit den richtigen Kabelanschlüssen.
    Ungeachtet dessen musst du dir Gedanken machen, wo du die Stecker unterbringen willst, denn der Platz ist unter dem Tank bei dir recht eng.
    Einen Umbau auf deiner vorhandenen Basis habe ich hier gemacht: Link
    Geändert von hg_filder (12.03.2018 um 23:20 Uhr) Grund: .
  10. #20
    Registriert seit
    28.10.2015
    Ein Alptraum
    Danke
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
