Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Registriert seit
    10.04.2008
    100GS: ältere Schalter auf neuere (ab ´91) umbauen - Aufwand
    Ich wollte fragen, wie aufwändig es ist, die älteren Schaltereinheiten der GS auf die Neueren größeren, bunten (ab BJ 1991??) umzubauen;
    Ich kenne die alten Schalter nur von Bildern, glaube aber zu erkennen, dass die Belegung / Handhabung anders ist; Somit vermute ich mal, dass auch der Kabelbaum oder wenigstens die Stecker teilweise umgebastelt werden müssten?!
    Hat das schon jemand gemacht?
    Andreas
  2. #2
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: 100GS: ältere Schalter auf neuere (ab ´91) umbauen - Aufwand
    Hallo Andreas,
    Du musst dann auch die Kupplungs und Gasgriff/Bremshebellage ändern.
    Nur die Schalter passen nicht von einem zum anderen.
    Ich mache das auch gerade, allerdings auch gleich mit einem neuen / anderen Kabelbaum.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Am Besten geht das tatsächlich mit einem neuen Kabelbaum (plus neuem Zündschloss und Blinkrelais), wenn man Fahrzeugelektrik mit der Muttermilch eingenommen hat kann man natürlich auch den vorhandenen Baum umarbeiten. Ist aber sehr aufwändig. Dass die kompletten Griffeinheiten samt Bremszylinder getauscht werden müssen ist auch klar.
  4. #4
    Registriert seit
    10.04.2008
    OK,
    danke für die Antwort; also entweder
    neuere GS kaufen
    sich mit den alten Schaltern arrangieren
    oder tief in die Trickkiste greifen;
    Gut dass ich gefragt habe, bevor ich (blauäugig) irgendwo zugeschlagen hab´
    Andreas
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Oder noch ältere Schalter anbauen, die würden passen.
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    warum willst Du das tun? Basteltrieb? Ich finde die Armaturen meiner 84er und 89er GS Modelle zweckmäßig. Schön sind die Klötzchenschalter auch nicht gerade. Die Alten kann man auch noch neu kaufen. Never change a runnig system.....Originalität mal außen vor.
    Boxergrüße aus dem Sauerland
    Andi
    Kradhistorie:
  7. #7
    Registriert seit
    10.04.2008
    Gewöhnung; Ein Mobbedn mit Lego Schaltern steht schon daheim!
    A
    Geändert von AndreasH (22.03.2018 um 14:56 Uhr)
  8. #8
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Zitat Zitat von AndreasH Beitrag anzeigen
    Gewöhnung; Ien Mobbedn mit Lego Schaltern steht schon daheim!
    A
    Genau aus diesem Grund baue ich meine RxxxR rückwärts um, ich nehme die "alten" Armaturen.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  9. #9
    Avatar von Ottel
    Registriert seit
    16.12.2010
    Aachen
    Hallo Patrick,
    so ganz ganz haltbar sind die aber auch nicht. Ich hab zumindest schon einige der Blinkerschalter verschlissen. Sind die Legoschalter nicht robuster?
    Viele Grüße Thomas
  10. #10
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hallo Thomas,
    mir kommt es nicht auf die haltbarkeit an, ich finde die einfach nur scheiße.
    Dann kommt noch dazu das mir zwei Sorten Schalter reichen, einmal die alten Knubbel wie an /2-/5 und frühe /6 und eben G/S und frühe GS.
    Da bringen mich diese "neuen" einfach immer nur durch einander.
    PS. Außerdem war der Vorbesitzer meine RxxxR so freundlich alle Kabel kurz anzuschneiden weil der den Kabelbaum weiter nutzen wollte.
    Handlungsbedarf war also eh da....
    Zitat Zitat von Ottel Beitrag anzeigen
    Hallo Patrick,
    Viele Grüße Thomas
    Geändert von Elefantentreiber (22.03.2018 um 17:31 Uhr) Grund: Kabelgedöns
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
