Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Anbau Koffer
12.03.2018, 19:28 #1
Anbau Koffer
seit kurzem erfreue ich mich Dank der Mithilfe des Forums an einem schönen Satz originaler Koffer. Gestern wollte ich die Koffer bei bestem Schrauberwetter anbauen. Die Halter passen problemlos, jedoch kann ich die Koffer nicht einklinken, da die Blinker zu weit außen stehen und somit nicht mehr in die vorgesehee Aussparung de Koffer passen. Da sind mindestens zwei Zentimeter zu viel. Ich habe leider kein Anbauanleitung, muss ich denn zur Säge greifen und die hinteren Blinkerhalter kürzen? Das Maß der Blinker außen beträgt bei mir 49 cm. Meine Q ist eine Behörden-Q, haben die evtl. breitere Blinkerhalter wg. Funkgedöns ö.ä?
Zusätzlich ist noch im ETK unter Nr. 14 eine Schelle vermerkt, die ich nicht habe. Brauche ich die auch? Mir kommt das so eigentlich schon recht stabil vor. Zusätzlich steht bei der Schelle, dass man die erst ab 1979 benötigt. Und gesehen habe ich die auch noch nirgendwo.
Danke und Gruß,
Thomas
12.03.2018, 19:44 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.03.2018, 08:31 #3
13.03.2018, 10:13 #4
- 30.10.2007
AW: Anbau Koffer
Die Schelle wurde zur Befestigung der Sicherheitsgurtzungen an den Kofferhalter benötigt und entfiel seit angelöteten Befestigungslaschen. Gab es glaube ich auch zur Befestigung des Gepäckträgers an die Kofferhalter.
Wie lange ist denn die Blinkerstange allein? Müsste ca. 260mm lang sein.
13.03.2018, 15:13 #5
13.03.2018, 15:16 #6
13.03.2018, 15:18 #7
13.03.2018, 15:44 #8
13.03.2018, 15:51 #9
AW: Anbau Koffer
bei mir passt es gerade so, ist mir aber ohne Koffer (also quasi immer) auch zu breit.
Es gibt doch sicher eine Mindestbreite bzw. Mindestabstand des Blinkers zum Rücklicht, hat dazu jmd Zahlen verfügbar?Schöne Grüße
Stephan
13.03.2018, 15:56 #10
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
