Ergebnis 1 bis 10 von 63
13.03.2018, 10:54 #1
LED Blinker anschließen - es blinken immer alle
Edit: Das Thema schein nicht an dem Anschluss der hinteren Blinker zu liegen. Bitte auch den zweiten Beitrag anschauen.
ich habe heute die Highsider Blaze LED-Blinker mit integriertem Rücklicht an meine R80 Monolever angeschlossen und seit dem blinken beim links oder rechts blinken immer alle Blinker.
Wer findet den Fehler?
Belegung:
Gelb an blau/rot = Blinker links
Gelb an blau/schwarz = Blinker rechts
Schwarz an Braun = Mass von beiden Blinkern an Masse Fahrzeug
Rot an Grün/rot = Bremslicht (funktioniert ohne Probleme)
Orange an Grau = Standlicht (funktioniert ohne Probleme)
Bevor ich die hinteren Blinker angeschlossen habe funktionierte das Blinker vorne links wie rechts ohne Probleme (dass kann ich mittlerweile nicht mehr sicher bestätigen).
Wo liegt der Fehler?
Danke für die Hilfe!
Sebastian
Edit: Ein lastunabhängiges Relais ist verbaut: http://www.krad-werk.de/shop-krad-we...bmw-steckplatz
Der Tacho sowie die Kontrollleuchte sind Serienstand.Geändert von BastiBerlin (13.03.2018 um 12:21 Uhr)
13.03.2018, 12:18 #2
AW: LED Blinker anschließen - es blinken immer alle
Jetzt stehe ich endgültig auf dem Schlauch...
Ich habe gerade den hinteren Kabelbaum zu den Blinker getrennt und musste feststellen, dass die beiden vorderen Blinker (Kellermann M-Blaze Disc) auch beide gleichzeitig blinken wenn ich in eine Richtung blinke. Es scheint also nicht an der Verkabelung hinten zu liegen.
Watt den nu los? Ich bin der Meinung dass es vorher vorne ging, kann das aber nicht zu 100% sagen...
Es scheint also nicht an den hinteren Blinkern zu liegen...
13.03.2018, 12:37 #3
Wie es aussieht schafft die Blinkerkontrolleuchte eine Verbindung zwischen den Blinkern. Zieh mal den Stecker zum Cockpit ab, dann sollte es funktioniern
Nächster Schritt wäre der Umbau der Kontrollleuchte wie in der Datenbank beschrieben.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
13.03.2018, 17:15 #4
genau das ist es! Im Vergleich zu den LED-Leuchten stellt die serienmäßige 3-W-Blinkerkontrolllampe geradezu einen Kurzschluss zwischen dem rechten und dem linken Blinkerkreis dar.
13.03.2018, 18:17 #5
DB Eintrag
13.03.2018, 18:46 #6
Danke euch, dann werde ich mal zwei Widerstände bestellen. Kann man die einfach auf die gewünschte Länge kürzen und dann Schrupfschlauch drüber machen?
13.03.2018, 18:50 #7
13.03.2018, 20:31 #8RoadtoyGast
13.03.2018, 20:49 #9
13.03.2018, 20:54 #10RoadtoyGast
27.04.2024, 11:16 in Mechanik
