Ergebnis 41 bis 48 von 48
22.10.2022, 15:11 #41
AW: Keine Reifenempfehlung: Pirelli Scorpion Trail 2
TKC 70, dachte es geht hier um den Scorpion.
Pirelli im allgemeinen kaufe ich nicht mehr. Werde die die ich noch habe runterschruppen und dann wars das mit Pirelli. Die haben mich bei einer Promotionaction dermassen geärgend und sich völlig daneben verhalten, ist für mich gestorben.
Der Scorpion ist ja an sich ein guter Reifen.Aber die Profiltiefe am Vorderreifen bei Auslieferung grenzt scho an Kundenverarsche. diese 4mm sind ein Witz.Da gibt es andere Hersteller die das besser machen.Geändert von Klaus S. (22.10.2022 um 15:15 Uhr)
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
22.10.2022, 15:31 #42
Mit ungefahrenen Pirelli Reifen (Bild) habe ich die Freewind bekommen.
Bin eine Runde gefahren und habe gedacht ich muss mich an die Karre erst gewöhnen, bei der zweiten Runde habe ich versucht den Reifen richtig anzufahren aber die Karre rutschte mehrfach, mal hinten, mal vorn, mal über beide Räder.
Nach einer Weile habe ich aufgegeben, man soll sein Glück ja nicht unnötig strapazieren.
Habe die Dinger dann mit vollem Profil abziehen und durch die Conti TKC ersetzen lassen, damit war das Motorrad dann vernünftig fahrbar. Tausende Kilometer plage ich mich mit sowas nicht rum.
Willy
22.10.2022, 17:26 #43
Geändert von Luggi (22.10.2022 um 17:28 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
22.10.2022, 18:14 #44
22.10.2022, 19:04 #45
Danke Stefan.
Wenn der bei dir 8t hält dann sicher auch bei mir.Einer Reifenempfehlung von dir vertraue ich blind.
Ich hab allerdings noch nen Pirelli Satz und einen Conti Satz daliegen.Da wirds dann scho fast 2023 bis der mal druff kommt.Werde ich aber auf jeden Fall berücksichtigen.Klaus
22.10.2022, 22:10 #46
22.10.2022, 22:41 #47
02.07.2023, 10:28 #48
Das Kapitel Scorpion Trail II wird diese Woche beendet.
Vorne 8.800 km und 2mm Restprofil
Hinten 11.442 km und unter 2mm Restprofil.
Bis zum Schluss behielt er die schon beschriebenen guten Eigenschaften. Ist aus meiner bescheidenen Sicht dem CTA ebenbürtig.
Jetzt geht es auf die hier bevorrateten TKC 70. (Diese hatte ich hier im Forum in angefahrenem Zustand erworben)Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
