Ergebnis 1 bis 10 von 27
13.03.2018, 20:02 #1
- 27.01.2014
Sehr peiswerter LiMa-Rotor, oder nur billig?
nachdem uns im letzten Urlaub der Rotor der LiMa durchgebrannt ist, überlege ich, einen Ersatzrotor "für alle Fälle" einzupacken.
Vielleicht werde ich ihn nie brauchen, deshalb die Frage:
Ist billig auch gut, wenn auch nur für den Notfall?
Zufällig habe ich diesen gefunden, neu, mit Garantie.
https://www.ebay.de/itm/Laufer-fur-Lichtmaschine-12-V-Bosch-Moto-Guzzi-BMW-R45-R50-R65-R80-R100/122551481165?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.M BE%26ao%3D2%26asc%3D49922%26meid%3D252d9797d0f4466 0bad4f7544c019fe1%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D 6%26sd%3D311737143646%26itm%3D122551481165&_trksid =p2047675.c100623.m-1
Zur Zeit ist einer von Bayer verbaut, der hoffentlich noch eine Weile hält.
So ein Rotor ist auch eine Platzfrage, weil man immer zuviel dabei hat.
Wir konnten uns aus Frankreich mit einer geladenen Batterie retten,
hat bis nach Hause ohne Nachladen durchgehalten.
Wäre blöd, wenn uns ausgerechnet am Polarkreis, wo es im Juni wieder hingeht, der Rotor Probleme machen sollte.
Ist vielleicht auch ein wenig Paranoia dabei, aber Ladegerät geht wahrscheinlich mit auf die Reise, für "alle Fälle" .
13.03.2018, 20:06 #2
AW: Sehr peiswerter LiMa-Rotor, oder nur billig?
Was der taugt, weißt du, wenn du ihn einsetzt...
13.03.2018, 20:34 #3RoadtoyGast
13.03.2018, 21:05 #4
Hi
hast du den alten defekten noch? Wenn ja, lass ihn bei Andreas (Kettenbmw) aufarbeiten.
Oder hier auf einen gebrauchten im Bietebereich schielen.
13.03.2018, 21:13 #5
Für 65€ gibts einen Neuen Rotor bei Andreas Mattern ( Fernreiseteile).
Oder aber eine komplette Verschleißfrei arbeitende Lichtmaschine.
Seine Ersatzteile und Herr Mattern haben einen sehr guten Ruf hier im Forum. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht.
13.03.2018, 21:14 #6traebbeGast
Hallo schwarzer Mann,
ich hab seit 2013 so einen Biligheimer drin in der R100.
Hat damals in der Bucht napp 50 Euro gekostet.
Einer ist mit Abdrückschraube immer im Heckbürzel mit dabei.
Und ich schone die Maschine nicht wirklich, d.h. Drehzahl ab und zu, bis kein Vortrieb mehr kommt.
Und der hält nun doch schon 4 Jahre.
Klar weiss ich nicht, wie lange noch, aber für das Geld kann man nix falsch machen.
Nur hab ich den vorher noch auf der Drehbank gehabt von Wegen Rundlauf, war alles ok.
13.03.2018, 21:22 #7
Nur mal so: Wie du schon selbst festgestellt hast, kommt man mit defektem Rotor und ggf . durch Nachladen in irgendeiner Kfz- Werkstatt ziemlich weit.
Wenn dir die Zündung über die Wupper geht, gehts keinen Meter mehr weiter.Klaus der Franggnsagg
13.03.2018, 22:27 #8
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo Blackboxer.
Hallo Forum.
Hatte vergangenes Jahr schon mal was zu diesem Rotor geschrieben.
Siehe (http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-Batterie-leer)
dort Beiträge #18 und #20
Kostete damals noch 49,90€ inkl. Versand
Grüße, Nav/Ch
13.03.2018, 22:43 #9
Ich mache seit 5 Jahren den "Selbstversuch" mit einem Billigrotor, er hat damals 34€ incl. Versand gekostet, in meiner PD. Ich gebe auch zu, dass ich dem Braten nicht getraut habe und habe deswegen auf längeren Touren einen Ersatzrotor dabei. Bis jetzt keine Probleme.
13.03.2018, 23:33 #10
- 13.08.2015
Es schweigt sich immer mehr herum, dass die Chinesen den Bosch-Generator für deren 12V Modelle schlecht kopiert haben. Im Gegensatz zum Bosch hält der. Ist aber etwas preisgünstiger.
Gruß, Ulli
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
