Ergebnis 21 bis 27 von 27
17.03.2018, 21:04 #21
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Sehr peiswerter LiMa-Rotor, oder nur billig?
Hallo Walter,
ich esse lieber Mandarinen, daher habe ich rechts oben auf die Brexit Flagge
getippt, da wird es sicher besser mit der Verständigung
http://www.mymotor800.com/index.asp
Gruß Egon
18.03.2018, 07:24 #22
Geändert von Euklid55 (18.03.2018 um 07:28 Uhr)
21.03.2018, 11:48 #23
- 12.07.2007
Geändert von ffritzle (21.03.2018 um 11:49 Uhr)
21.03.2018, 13:34 #24
21.03.2018, 14:33 #25
Sind alle gleich, auch für /6, auch für Guzzi,
passt also.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
21.03.2018, 15:38 #26
Danke!
13.09.2018, 18:37 #27
- 11.10.2015
- Nordheide
Wieso Mandarin...die sprechen doch auch "Neuplattdeutsch".
EWer's versucht wird erstaunt sein, wie gut das funktioniert. Ich habe schon vor Jahren mit einem Freund in Canda zusammen in China Teile fertigen lassen. An deren Können besteht kein Zweifel und die Preise sind schwindelerregend (günstig). Man braucht nur Mut und Nerven. Ohne Kontrolle vor Ort muss man ggf. mit größeren Qualitätsschwankungen, bzw. einer gewissen Ausschuss Rate rechnen. Es kann auch vorkommen, dass je nach Beliebtheitsgrad der Teile einige nicht ankommen, weil sie z.B. bei den diversen Kontrollen auf dem Versandweg an Händen kleben bleiben. In Summe war es aber immer ein verdammt gutes Geschäft.
Und wenn man einmal die Gelegenheit hatte einen Betrieb zu besuchen, dann wird man staunen. Vor dem Tor können noch Eselskarren fahren, Drinnen sieht es dann oft genug aus wie geleckt und besser als bei manchem unserer Betriebe.
Also...nur Mut, was du teuer bei anderen Händlern kaufst kommt ggf. auch aus gleicher Quelle...Globalisierung = Vernebelung
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
