Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Kriechstrom Anlasser
17.03.2018, 17:26 #41RoadtoyGast
17.03.2018, 17:34 #42
- 13.05.2010
AW: Kriechstrom Anlasser
Oho , jetzt werde ich aber hellhörig. Ich hatte mal einen Wackelkurzschluss in der Lampenhalterung des Rücklichts. War allerdings Zubehör und nicht Original. Das war nicht so ganz ohne zu finden und identifizieren.
Würde ich trotzdem mal aufmachen und ganz genau ansehen ob man nicht irgendwo Spuren von Kurzschlüssen findet bzw. ob alle Halterungen auch mechanisch fest sind.
17.03.2018, 17:40 #43
@ Hans siehe Beitrag #27 - meine GS ist von 92
Eine Querstrebe habe ich unter dem Nummernschild. Hat mMN keinerlei Kontaktmöglichkeit zum Rücklicht. Sehe ich nachher aber gerne nach!
Verkabelung Rücklicht checke ich auch!
Sicherung fliegt nicht!
Danke schonmal!Geändert von vsampel (17.03.2018 um 17:43 Uhr)
18.03.2018, 20:56 #44
ok, nicht gesehen. Mich irritierte, dass die Schalter in der Lampe am Kabelbaum angeschlossen sind.
Also, es ist bei einigen GSen bekannt, dass das Rücklicht (ist ja in Gummi gelagert) beim Fahren auf der Stange aufschlängt. Betrifft dann meist des Rücklicht, aber wer weiß. Mach mal ein eingerolltes Tempo dazwischen.
Das Bremslicht hängt an keiner Sicherung, sollte also nicht mit deinem Problem zusammenhängen.
18.03.2018, 23:05 #45
19.03.2018, 17:12 #46
19.03.2018, 21:48 #47
Also ich hab das jetzt nochmal gecheckt heute und denke auch dass das mit dem Rücklicht nicht mit meinem ursprünglichen Problem zusammenhängt, v.a. da Sie das schon öfter und länger hat. Mal hebt ne Birne länger, mal nicht. Ich unterlege das Rücklicht mal noch mit irgendwas schwingungsdämpfenden.
Schalter sind in der Lampe da ich vor Jahren mal auf Rundscheinwerfer und ohne Verkleidung umgebaut habe.
Zu meinem Problem mit Sicherung NR 4 gibt’s vlt am Wochenende mehr, da fahre ich mal 200 km.. bis jetzt war ja alles ok, bin gespannt ob dann auch noch?
Vincent
20.03.2018, 16:42 #48
Ich habe soeben etwas entdeckt!
Unter dem Tank ist ein 3-poliger stecker mit Grün-Gelb, Schwarz und Braun. Das Schwarze Kabel hat eine blanke Stalle.
Was führt dieses Kabel? Kann das mit meiner Sicherung zusammenhängen?
Danke und
Viele Grüße,
Vincent
20.03.2018, 16:48 #49
Schwarz ist normalerweise Klemme 1, also Zündimpuls. Wenn da Masse dran kommt, bleibt höchstens der Motor stehen, eine Sicherung kann nicht durchbrennen.
20.03.2018, 19:35 #50
Danke Detlev, weiß ich das auch. War ja dann trotzdem gut dass ich das enteckt hab.
Viele Grüße,
Vincent
Gang springt raus beim...
11.05.2024, 04:14 in Mechanik
