Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 51
  1. #21
    Avatar von vsampel
    Registriert seit
    21.01.2012
    Kösching
    AW: Kriechstrom Anlasser
    Messe ich vom grünen Kabel und Masse liegt keine Spannung an! Messe ich an grün und braun der hupe liegen 10V an. Eine statt der hupe verbundene Lampe leuchtet.
    Des weiteren blinkt der linke blinker nun mit!
    Danke erneut!
  2. #22
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Kontrollier mal bitte, ob dein zentraler Massepunkt vom Kabelbaum am Steuergerät der Zündung richtig angeschlossen ist!
  3. #23
    Avatar von vsampel
    Registriert seit
    21.01.2012
    Kösching
    Wie ist er denn richtig angeschlossen? Es ist eine Kabelpressung von 3 Braunen Kabeln, montiert an der unteren Schraube der beiden Inbusschrauben des Steuergerätes am frisch blank gemachten Rahmen. Auch die Festschrauböse ist frisch blank gemacht?
  4. #24
    Roadtoy
    Gast
    Der Kollege braucht nen Schaltplan
    Zitat Zitat von vsampel Beitrag anzeigen
    ...Ich hasse Elektrikprobleme..
    Leicht verzweifelte Grüße,
    Das ist doch nur 0815 Elektrik
    Da kann man sich ganz leicht reinarbeiten. Immer mit der Ruhe.
  5. #25
    Avatar von vsampel
    Registriert seit
    21.01.2012
    Kösching
    Schaltplan hab ich schon aus der DB, bin ich aber (wie elektrisch allgemein) leider nicht sehr bewandert mit lesen und verstehen, geschweige denn messen wenn was verkehrt läuft
  6. #26
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hi,deine GS ist von 91 bzw. jünger, oder?
    Hier mal ein Plan, der dir helfen könnte.
    Zum Massethema: ja, so wie von dir beschrieben.
  7. #27
    Avatar von vsampel
    Registriert seit
    21.01.2012
    Kösching
    Meine GS ist von 92.
    Ich habe mittlerweile noch herausgefunden das mein Massekabel vom linken Legoschalter keinen Durchgang zur Masse Rahmen hat! Bin weiter auf der Suche..
    Dokument guck ich gleich rein
  8. #28
    Avatar von vsampel
    Registriert seit
    21.01.2012
    Kösching
    Problem entdeckt, ich traue es mich gar nicht zu schreiben
    Im Scheinwerfergehäuse lassen sich zwei Stecker vertauschen. Nun wieder alles Zusammenbauen und dann geh ich weiter vor wie vor einer Seite..
    Man sowas doofes auch..
  9. #29
    Roadtoy
    Gast
    Aus fehlern lernt man am besten
  10. #30
    Avatar von vsampel
    Registriert seit
    21.01.2012
    Kösching
    Nächstes Kuriosum:
    Am Sockel der Öldruckkontrollleuchte liegen 12 V an und Masse hat Durchgang. Das Lamperl brennt aber nicht?
    Tausche ich die Lampe zur Fassung der LKL leuchtet sie
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
