Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: Kriechstrom Anlasser
16.03.2018, 20:31 #31RoadtoyGast
AW: Kriechstrom Anlasser
Da wird wohl die Birne kaputt sein. Der Öldruckschalter schaltet die Masse "weg" wenn der Öldruck erreicht ist.
16.03.2018, 20:42 #32
Danke Sven aber wenn ich die Birne z.B. der LKL in den Sockel der Öldruckleuchte stecke leuchtet diese auch nicht, obwohl Sie in der Fassung der LKL geht..
16.03.2018, 21:22 #33
So, eben noch 10 Minuten Probefahrt gemacht, man ist das sakrisch kalt!!
Ich bedanke mich schonmal vielmals bei allen die mir hier mit Rat zur Seite standen, ich war zwischenzeitlich kurz vorm durchdrehen!
Die Sicherung 4 ist auf der 10 Minutenfahrt nicht geflogen, das probier ich morgen aber noch länger aus.
Bleibt ausserdem mein Problem mit der Öldruckleuchte. Das versteh ich ja überhaupt nicht, wenn Masse da ist und Spannung muss doch das Lamperl leuchten?!
Viele Grüße und einen schönen Abend an alle,
Vincent
17.03.2018, 10:10 #34
So habe soeben nochmal am Sockel gemessen:
An grün liegt Spannung an und braun hat Durchgang nach Masse Rahmen.
Messe ich mit beiden Spitzen im Sockel zeigt er mir aber keine Spannung an!
Müsste der Öldruckschalter nicht durchgang haben im Stand? Der trennt doch bei anliegendem Öldruck?
17.03.2018, 10:24 #35RoadtoyGast
17.03.2018, 10:28 #36
Ha vielen Dank Sven, das tut Sie auch
Dann ist ja nur der Schalter hin
17.03.2018, 10:36 #37
Wenn ich den Schaltplan richtig lese hängt das Grün/Braune Kabel ja mit an der Sicherung Nr 4.
Somit könnte mein Eingangsproblem mit etwas Glück ja behoben sein, oder?
17.03.2018, 10:50 #38RoadtoyGast
Wenn du Glück hast, dann ja. Ich glaubs aber nicht.
Du hast irgendwo nen Kurzschluss oder Wackelkontakt.
Kann sein das es nun funktioniert, dann aber wohl nur weil du den Kabelbaum mehrfach bewegt hast.
17.03.2018, 17:19 #39
Tja ich weiß noch nicht ob ich mich freuen soll.. Bis auf den Öldruckschalter funzt alles wie es soll.
Bin heute einmal 1 1/2 Std unterwegs gewesen und jetzt nochmal ne 1/2. Nur mein Bremslicht brennt immer durch
Den Kabelbaum hab ich noch vom Textilband befreit aber keine kritischen Stellen gefunden. Auch durch kneten ist die Sicherung nicht geflogen. Den Tape ich die Tage wieder zusammen und vlt zieh ich nächsten Winter alle Strippen neu..
Kriechstrom mess ich nochmal vernünftig wenn der Schalter und ein neues Bremslicht drin ist.
Viele Grüße,
VincentGeändert von vsampel (17.03.2018 um 17:21 Uhr)
17.03.2018, 17:24 #40
HI,
eine Frage hast du noch nicht beantwortet: Welches Ybaujshr ist deine GS?
Hast du hinter eine Querstange zwischen den Koffrträgern? Wenn ja, dann mach mal ein Gummi zwischen er Stange und dem Licht.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
