Ergebnis 1 bis 10 von 13
06.06.2023, 16:14 #1
Speichenfelgen-Laufrichtung-Reifen
Servus zusammen, ich fahre eine R80GS Bj.1993 mit Speichenfelgen. Hab heute durch Zufall gesehen, dass der Laufrichtungspfeil auf der Vorderrad- Felge in die falsche Richtung zeigt. Die Laufrichtung des Reifen stimmt. Spielt das eine Rolle. Will am Samstag nach Österreich in die Berge. Frage ob ich das gleich beheben muss?
Vermutlich kan das durch den Einbau einer größeren Bremsscheibe. Vermute ich mal. Danke für eure Hilfe.
06.06.2023, 16:57 #2
AW: Speichenfelgen-Laufrichtung-Reifen
Hallo Bulli-D,
nur so am Rande: Wäre schön, wenn man Dich mit realem Namen ansprechen könnte.
Nun zu Thema: Die Felge stört 's nicht wie rum sie abrollt und wenn der Reifen in richtiger Laufrichtung montiert ist, ist technisch alles im grünen Bereich. Ist halt 'n Schönheitsfehler.
Wenn Du in Österreich allerdings an einen Erbsen zählenden Ordnungshüter gerätst, kann ich nicht weissagen wie das ausgehen wird.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
06.06.2023, 18:04 #3
Grüß Dich, mein Name Dietmar
Danke für die Info. Werde es auf lange Sicht aber in Ordnung bringen.
07.06.2023, 11:31 #4
- 23.09.2020
Hallo Dietmar, hallo Peter,
eine Anmerkung von mir dazu: vom Fahrrad her weiß ich, dass dort die Art der Einspeichung wichtig ist für die Übertragung der anfallenden Momente.
Allerdings sind dort i.d.R. die Speichen gekröpft.
Wenn das Rad gerade Speichen hat und die Einspeichung nicht unsymmetrisch ist, was die Laufrichtung betrifft, ist der Laufrichtungspfeil der Felge ohne Bedeutung.Gruß, Wolfram
07.06.2023, 12:35 #5
07.06.2023, 15:53 #6
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
07.06.2023, 19:43 #7
Man kann aus Allem ein Problem machen!
Es geht hier um das Kreuzspeichen-Vorderrad einer GS. Das ist mittig gespeicht. Die Bremsscheibe ist auf der rechten Seite.
Dietmar vermutet, dass beim Bremsscheibenumbau die Scheibe auf der "falschen Seite" montiert wurde. Laufrichtung des montierten Reifens ist i. O.
Alles gut - auch die Radlager werden es verkraften mal rückwärts zu drehen.
Was hat das mit Fahrradrädern usw. zu tun?Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
07.06.2023, 19:47 #8
Fahrrad, Fahrrad......ich lese immer nur Fahrrad.
Leute, kommt alles noch früh genug auf uns zu.
Und bzgl. dem Rest bin ich ganz bei Peter.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (07.06.2023 um 19:49 Uhr)
07.06.2023, 23:02 #9
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
08.06.2023, 08:56 #10
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Anmerkungen zu dem Thema. Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab jetzt noch kurzfristig die Bremsscheibe auf die andere Seite getauscht,damit der Pfeil auf der Felge in die richtige Richtung zeigt, Reifen gedreht Alles passt. Felge, Reifen. Alle Pfeile in die selbe, korrekte Richtung. Probefahrt. Jetzt kann der Österreich Urlaub kommen. Vielen Dank an alle.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
