Ergebnis 21 bis 29 von 29
17.03.2018, 09:19 #21
- 19.01.2008
AW: Frage zum Abstand Steuergerät <-> Zündspule bei Silent Hektik
btw., den Pharisäer, den Luggi fotografiert hat, mag ich am liebsten
17.03.2018, 09:37 #22
An Bines GS habe ich den Abstand auch verringert. Die Entfernungsangabe könnte sich auf die alten SH Zündspulen beziehen. An unseren Qen werkeln inzwischen ausschließlich japonesische, kleine, leichte Zündspulen, bis auf die 90/6, da sind noch die alten SH Doppelzündspulenkeulen drin.Es grüßt aus Stormarn
17.03.2018, 12:14 #23
- 19.01.2008
Hey Luggi,
das ist doch mal 'ne Aussage!
Genau um das geht's bei mir auch: die beiden dicken SH Spulen werden durch TEC MP10 ersetzt.
Schon Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer hat gesagt: ich mach' das jetzt einfach mal
...und werde berichten
Schönes Wochenende
Eckhard
17.03.2018, 17:00 #24
17.03.2018, 20:10 #25
Wenn es nicht geht oder zickt, dann sag Bescheid und ich bring ich ein Frolic zum Pfeil mit.
vg Michael
17.03.2018, 20:17 #26
Hallo Hans,
meinst du den zentralen Massepunkt am Rahmenoberrohr oder das zentrale Massekabel von der Batterie ans Getriebe?
Beim Zebulon Gerd habe ich bisher kein passendes Foto gefunden.
Hallo Michael,
Danke fürs Angebot. Schaden kanns nicht, wenn du eins rumliegen hast und es mitbringst. Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall Absatz findet.
Bis demnäxtKlaus der Franggnsagg
17.03.2018, 23:03 #27
18.03.2018, 11:23 #28
18.03.2018, 18:24 #29
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
