Ergebnis 31 bis 32 von 32
18.03.2018, 16:26 #31
- 27.02.2008
AW: Minikompressor für Luftfederbeine (z. B. Fournales)
Das sehe ich ähnlich. Richtig pssen tut das Fournales wenn die Q beladen ist. Dann ist das Teil unschlagbar und auch das robusteste was ich kenne.
Es ist wirklich so, dass es in einem bestimmten Bereich einfach unschlagbar ist. Das herauszufinden ist die Aufgabe einer Probefahrt.
Es muss auch nicht in beiden Federbeinen exakt derselbe Druck sein.
D.h. die Anzeige auf der Pumpe reicht völlig aus. Und absolute Werte sind unwichtig, weil man eh sebst ausprobieren muss wie es am besten passt. Ich habe auf der kompletten Reise nicht einmal nachgepumpt oder kontrolliert, das hat auf den Highways in Zentralasien genausogut gepasst wie auf Pisten und Offroad in der Mongolei. Das Teil ist voll beladen niemals durchgeschlagen. auch nicht bei 80km/h durch ein riesen Schlagloch...nix. Und die Felge ist auch noch heil! (O.K. jetzt ist mir eine Speiche gebrochen )Geändert von kurvenfieber (18.03.2018 um 16:27 Uhr)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
18.03.2018, 17:01 #32
- 06.07.2009
Dahast du offensichtlich recht - wußte ich nicht.
Ich hatte den Kauf meines V70 in 2000 im Kopf: Da hat musste ich mich zwischen 'günstig' [V70 I wie er im Laden stand] oder 'neu' [V70 II selber konfiguriert ab Werk mit 6 Monaten Wartezeit] entscheiden und in der Featureliste des Angebots für den Ier hat Volvo selber den Begriff NIVEAULIFT genutzt.
Von Monroe gibt es einen Kompressor-Kit (CK052) für dieses System und der sollte dann auch bei den Fournales funktionieren.
Grüße,
Jörg.
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
