Ergebnis 31 bis 40 von 40
21.03.2018, 09:22 #31
AW: welche Heizgriffe sind die Besten?
21.03.2018, 09:29 #32
21.03.2018, 09:46 #33
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
By the way.... BMW Heizgriffe.
Ich habe hier wenigstens 2 Satz und diverse einzelne Griffe rum fliegen.
Das gro hat bei Ausbau funktioniert, liegen aber schon viele Jahre.
Wie prüft man mittels Messgerät ob die Griffe noch funktionieren?
Ich würde die nämlich gerne mal aus dem Regal haben.
Danke
21.03.2018, 09:49 #34
- 06.07.2009
Aber nur solange man keine Lenkerendgewichte oder Handprotektoren braucht.
(Ja ich weiß, daß es Speziallösungen für gibt.)
Ansonsten hab ich in den 9 Jahren in denen ich mich jetzt mit 2-Ventilern beschäftige an eigenem Material und im Fjordrally-Umfeld drei Original-BMW-Heiz-Gasgriffe mit Kabelbruch gesehen. Wenn man den an meiner K75RT Ultima anno dunnemals mitzählt sind's vier.
Mag eine unglückliche Häufung seltener Einzelfälle sein, aber vor dem Hintergrund sind - abgesehen vom Preis - die original BMW Heizgriffe das, was ICH am allerwenigsten verbauen würde.
Jörg.
P.S.
Mit deinem Einwand hinsichtlich der Kabelführung bei den Legoschaltern hast du natürlich Recht - das wird mit den üblichen Kabelabgängen entweder schwierig oder aber optisch suboptimal => Kabelabgang nach oben.Geändert von GdG (21.03.2018 um 10:07 Uhr)
21.03.2018, 09:51 #35
21.03.2018, 18:50 #36
So, der Papa will nun auch mal ein Wörtchen mitreden:
Leider hat es bei mir nie zu originalen BMW Heizgriffen gereicht, weil die Böcke zu alt und immer gebraucht waren.
Als aber meine Tochter mit der R65 X Monolever bis in den Winter hinein auf die Arbeit gefahren ist, konnte ich nicht mehr anders und habe ihr ans Moped Heizgriffe von Louis angebaut.
Die Dinger funktionierten nicht schlecht so lange sie das taten, aber nach 2 Jahren sind sie trotz großer Schlaufe den Kabelbruchtod gestorben.
Die Originalgriffe von Schmittis GS haben mich mit zwei Schaltstellungen nicht überzeugt. Ein zierliches Persönchen wie ich braucht doch etwas mehr Komfort.
Ich habe die Heizung von Floh diesen Winter getestet. Die 5 Stellungen sind optimal für jedes Wetter. Bei Volllast hatten die Lenkerenden ohne Griffgummis 114 °C. Das haben sie stundenlang ohne Fahrtwind im Laborbetrieb ausgehalten. ---> Kein Hitzetod!
Mechanisch kommt es zu keinen Bewegungen, die einen Kabelbruch enstehen lassen können.
Außerdem gibt es bei jeder Wetterveränderung die richtige Wärme, weil durch die Sensorik die Temperatur automatisch nachgeregelt wird.
Als Bedienteil wird nur ein Taster benutzt, der gleichzeitig die Schalt- und Spannungszustände über farbige LEDs anzeigt.
Kleiner und schöner geht es kaum!
Das Preis-/Leistungsverhältnis ist unschlagbar.
Das einzige Manko: Es dauert ca. 5 min. bis die Heizung nach dem Einschalten kommt.
Ich finde aber, dass man bei all den Vorteilen damit leben.
An zwei meiner Mopeden sind die Dinger schon verbaut.
Evtl. bekommen die anderen auch noch welche.
P.S.
Seit dem Anbau der Griffe kann ich mit stotzer Brust zu den Hightec Buckelfahrern sagen:
" Morgen spiele ich ein neues Update über USB-Schnittstelle auf, dann wird die Kiste etwas heisser!"Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
21.03.2018, 19:15 #37
Abend Matthias/Floh,
es ist und bleibt eine Bastellösung, allein schon die unsäglichen Baumarkt-Quetschverbinder.
Bei Coolride bekommt man alles aus einem Guss. Ich habe nicht mal die Patronen selbst eingeklebt. Das habe ich bei BTB machen lassen, hier habe ich die Patronen gekauft.
Da sind die Coolride deutlich schneller.
Wie habt ihr das gerechnet, nur die Materialkosten
Ihr vielleicht, ich möchte das nicht, aber das muß ich auch nicht.
Aber bei aller Kritik, sich eine Lösung zu einem Problem zu überlegen, spricht für einen kreativen Geist und den bewundere ich.
A'bend Frankie
An der Sportenduro, nach jedem größeren Einschlag und die Kiste unfahrbar ist, wenn er vom x-ten Mal geradebiegen droht abzureißen.
Aber sonst eigentlich nie
Immer warme Flossen wünscht euch...
IngoGeändert von Strassenkehrer (21.03.2018 um 19:46 Uhr)
22.03.2018, 09:39 #38
Also mir gefällt diese Bastellösung. Ich bastle aber auch gerne...
Also wenn Matthias oder Floh ein paar mehr Details preisgeben würden, fände ich das klasse.
Grysze, Michael
22.03.2018, 10:31 #39
Ich mutmaße mal, dass er 8,2 Ohm 50 Watt Widerstände genommen hat.
23.03.2018, 10:52 #40
Moin zusammen,
ich finden den Begriff "Basteln" immer irgendwie negativ behaftet. Kaufen kann jeder - ich auch
Prinzipiell ging es mir bei meiner Lösung um die Steuerung. Was man letztendlich als Heizelement verwendet war und ist nach wie vor offen. D.h.: Man kann seinen Konstantandraht, Hochleistungswiderstände, Heizmatte, Heizpatronen und was es alles noch so gibt verwenden. Meinem System ist es wurscht, was man anschließt. Die Idee dahinter war eben auch, dass man bereits bestehende Heizgriffe verwendet...
Die Hochleistungswiderstände sind aus der Not heraus geboren - diese lagen eben herum. Sind aber meiner Meinung nach top und bleiben für mich bestehen. Natürlich kann man die Wärmeübertragung sogar noch verbessern. Denkbar wäre das Vergießen in einem wärmeleitendem Material und anschließendes passgenaues Abdrehen um den existierenden Luftspalt zu Leibe zu rücken und dann sind das auch keine 5 Minuten mehr in welcher Zeit die Hände bereits durch die Aufwärmphase erfrieren könnten (diese Erfahrung kann ich aber nicht teilen)
In dem schwarzen Alukästchen ist ein Atmega328 oder Atmega168 mit eigens entwickelter Erweiterungsplatine eingebaut. Die Erweiterungsplatine filtert die Eingangsspannung des Bordnetz und schützt den Mikrocontroller vor Spannungsspitzen. Weiterhin stellt dieser noch die Betriebsspannung von 5V für den Microcontroller bereit und besitzt die Treiberstufe für die Heizgriffe. Die Heizgriffe werden über den Treiber mittels PWM angesteuert wodurch eine Leistungseinstellung möglich wird.
Es gab hier irgendwo noch einen Thread indem ich die Anfänge beschrieben habe. Es gab zwei Versionen. Darunter eine etwas größere mit Klemmleisten als Prototyp und zur Evaluierung. Der Prototyp hat soweit funktioniert und ich habe das System zu dem jetzigen Stand verkleinert. Viel kleiner geht nicht, da die Leistung eine entsprechende Leiterbahnbreite und auch einen gewissen Kabelquerschnitt erfordert.
Kleinste Bauteilgröße ist 0805 SMD - noch vergleichsweise gut mit der Hand zu löten, erfordert aber dennoch etwas Geschick.
Ich schaue demnächst mal nach, wieviel Watt mein System maximal verkraftet (hängt aber vielmehr von eurer LiMa ab).
Ich glaube, es sind pro Griff 6 Ohm unterteilt in je zwei 3 Ohm Widerstände um die gesamte Handfläche des Griffs zu erwärmen. Das wären dann 24W je Griff. Total: 48W - jedenfalls bei mir. Nach oben ist da aber noch was drin...
Achja zwecks der Crimp/Quetschkontakte: Es gibt sicherlich bessere und die hätte ich sogar. Die Frage ist nur, wer diese auch besitzt und konform crimpen kann sodass es eben nicht nach einer "Bastellösung" aussieht. Dies ist die billigste, zuverlässigste und für jeden machbare Variante. Und falls mal tatsächlich ein Stecker aus Versehen abgesteckt werden würde, bemerkt das die Steuerung, genauso wie Kurzschluss, Überhitzung des Treibers etc.. Von Japansteckern - wie bei Coolride - auf einer BMW halte ich nix.Geändert von Floh (23.03.2018 um 10:53 Uhr)
Wie kann man aus dem Rahmen fallen wenn man nicht im Bilde ist ???
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
