Ergebnis 21 bis 30 von 40
19.03.2018, 23:01 #21
19.03.2018, 23:36 #22
AW: welche Heizgriffe sind die Besten?
Bei allem Verständnis für Bastelei und Sparsamkeit halte ich die beschriebenen Selbstbaulösungen gelinde gesagt für unfachmännisch.
Die Coolride-Patronen sind m. E. bei ordentlicher Montage die beste Lösung.
Zugeben muss man, dass sie an Alu-Lenkern offensichtlich Schwächen haben oder gar ungeeignet sind.
Ansonsten ist das Konzept genial -und natürlich müssen die eingeklebt werden, damit der Wärmeübergang funktioniert (und die Patronen nicht durchbrennen).
Wer wirklich mal den Lenker tauschen muss, kann gemäß beschriebenem Verfahren den defekten Lenker vorsichtig schneiden und sie bergen.Gruß
Michael
20.03.2018, 11:21 #23
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
Bilder mache ich gerne, wenn ich mal wieder die Griffbänder erneuere. Kann aber noch dauern.
Die "Bastelei" mache ich nicht aus Sparsamkeit, sondern weil es vor 45 Jahren sowas zum Kaufen nicht auf dem Markt gab. Und wenn was funktioniert, dann bleib ich dabei. Evtl. wechsele ich ja noch mal zu käuflichen Heizungen, wenn die Rolle mit dem Konstantandraht aufgebraucht ist ;-)
Grüße, Hans
20.03.2018, 11:30 #24
Ich habe auch schon mit Konstantandraht eine Griffheizung realisiert, weil es (fast) keine andere Möglichkeit für ein innenverlegtes Kabel gab. Es war völlig unproblematisch und hat prima funktioniert.
Trotzdem, wenn ich eine 2V-BMW habe benutze ich am liebsten die BMW-Heizgriffe.
Die Dinger sterben auch nicht, weil sie durchbrennen, sondern weil sie falsch montiert werden.
Ich kann jederzeit den Lenker tauschen und die Heizgriffe mit umbauen, das geht eben bei den Coolridepatronen nicht, da muss ich entweder auf die Patronen oder auf den Lenker verzichten.Grüße,
Detlev
20.03.2018, 12:26 #25
20.03.2018, 20:07 #26
@Andreas
Watt hepp wi gröhlt.
@MM
sehe ich genau so.
Zusätzlich haben sich zu den Heizgriffen, Handschalen bewäht, diese schützen die Hände vor Fahrtwind, dann haben es die Heizgriffe leichter. Nur groß genug müssen die Handschützer sein, aber bitte keine aufgeschnitten Weichspülerflaschen, auch wenn diese Bastellösungen früher beliebt war.
Gruß IngoGeändert von Strassenkehrer (20.03.2018 um 20:34 Uhr)
20.03.2018, 20:39 #27
20.03.2018, 21:13 #28
Moin zusammen,
vielleicht auch eine Idee für die Bastler unter euch:
Mir haben sämtliche zu kaufende Systeme nicht gefallen, da mir die Steuerungs- und Anzeigeelemente nie gefallen haben. Entweder wuchtige Taster oder Schalter und dann noch mit LED-Bars fand ich unschön und nicht passend. Ich wollte was recht schlichtes und vom Aussehen sehr minimalistisch aber dennoch mit Komfortfunktion
Drum habe ich mir mein System letztes Jahr im Herbst selbst gebaut und bin voll zufrieden damit.
Mein System kompensiert eine Temperaturänderung die während der Fahrt auftreten kann (aktiv kühlen geht aber dennoch nicht ), überprüft fortwährend die Batteriespannung und schaltet entsprechend automatisch ab oder erst gar nicht ein, schaltet sich nach einem Ampelzwangsstop selbstständig bei entsprechender Spannung wieder ein, signalisiert den Heizzustand mittels RGB-Farbprofil, besitzt nur einen Taster und ist auch noch ziemlich klein. Das Anzeigenelement ist im Taster bereits integriert und hell genug um gut sichtbar zu sein.
Weiteres Feature: Es werden nur zwei Leitungen benötigt um beide Lenkerheizgriffe/patronen/was-auch-immer zu betreiben und nicht, wie sonst üblich, 4 Adern. Aber man kann natürlich dennoch 4 Adern verwenden (siehe Bild).
So, nun zum Heizgriff: Ich habe nach einer sehr simplen, einfachen, günstigen und enorm robusten Möglichkeit gesucht. Ich bin auf Lastwiderstände gekommen. Diese haben bereits einen Alukühlkörper und diesen kann man in die Drehbank einspannen
Die brennen nicht durch - im Labor ist mir dies jedenfalls noch nie passiert.
Zack fertich - Heizgriffe. Wie ihr seht ist dazwischen noch etwas Luft und, wie auch bei Coolride, dauert es ein bissl bis die Griffe wirklich richtig warm sind... Vorteil: Bei meiner Ampelabschaltautomatik bemerkt man gar nicht, dass die Heizung abgeschalten ist .
Einkleben kann mans ja immer noch, wenn mans denn will. Bis jetzt habe ich das nicht gebraucht. Ich bin voll zufrieden und Paps taugt's auch
EDIT: Achja, Stufenlos geht natürlich auch, hat sich aber nicht bewährt.Wie kann man aus dem Rahmen fallen wenn man nicht im Bilde ist ???
20.03.2018, 21:14 #2975/7Gast
Genau. So hat man das in den 50er Jahren gemacht, als es noch keine Heizgriffe zu kaufen gab. Heutzutage macht das m.E. absolut keinen Sinn mehr. Ich habe viele Jahre lang BMWs mit den originalen Heizgriffen gefahren. Qualität: 1a. Probleme: Null.
Für mich gibt es keinen einzigen Grund, bei einer BMW was anderes anzubauen als die Originale. Die passen optimal ohne Bastelei, funktionieren hervorragend und sind sehr haltbar. Warum dann in der Ferne schweifen?
21.03.2018, 03:40 #30
Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
