Ergebnis 31 bis 37 von 37
21.03.2018, 20:16 #31
- 12.07.2007
AW: R90S möglichst nah zum damailgen Orig. Welche Schrauben /Teile Chrom
Schlitz mit Dremel?
Kann nur murksig aussehen.
ffritzle
22.03.2018, 11:01 #32
Danke für Deine unvoreingenommene Meinung mit Absolutheitsanspruch. Wenn man es murksig macht, wird es murksig aussehen. Wenn man es richtig macht, sieht es auch nicht murksig aus.
Grüße, Thomas
22.03.2018, 11:16 #33
- 12.07.2007
22.03.2018, 13:01 #34
Du läßt nicht locker, dann gebe ich Dir noch eine Bedienungsanleitung dazu :
Dremel mit Trennscheibe 1mm.
Dremel auf den Support der Drehbank spannen.
Schraube mit 6 kant nach vorne und Spindel fixieren.
Schlitz 15/10mm tief in den Schraubenkopf schleifen.
Wenn Du vertikal geschlitzt hast, dann noch mit der Puk-Säge den Schlitz waagerecht über die ganze Länge nacharbeiten. Bei horizontalem Schnitt nicht erforderlich.
Schraube aus dem Drehfutter nehmen, entgraten.
Probe mit Lieblingsschraubendreher, ob die Klinge auch schön satt passt.
Wer das so gemacht hat, daß der Schlitz genau durch die Mitte einer Kante des 6-Kants geht, dann sollte das Ergebnis für Heimwerkermittel ordentlich ausfallen.
An die Drehbank werden übrigens keine besonderen Anforderungen gestellt, es geht hier sogar eine ausgelutschte China-Bank.Grüße, Thomas
22.03.2018, 13:27 #35
- 12.07.2007
Dremel, Puk-Säge und Drehbank.
22.03.2018, 15:16 #36
Ist nicht schlimm, wenn Du mit solchen Werkzeugen nicht umgehen kannst und nur 'murksig' zustande bringst.
Dafür hast Du ja eine ganz tolle, herablassende Art, mit anderen Menschen umzugehen, das gleicht alles wieder aus.Grüße, Thomas
22.03.2018, 15:58 #37
- 12.07.2007
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
