Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: R100 CS Anzugsdrehmomente
19.03.2018, 18:41 #1
- 10.11.2016
- Schleswig-Holstein
ich habe mich nun schon durch einige Baugruppen hindurch gefressen und kann so langsam wieder mit dem Zusammenbau beginnen, zu zwei Anzugsdrehmomenten habe ich da noch Fragen:
1. Anlasserbefestigungsschrauben
Hierbei handelt es sich ja de facto um Muttern, die auf die beiden in den Schraubenkopfhalterungen fixierten Schrauben über der Schwungscheibe aufgeschraubt werden. Im WHB ist hier 47,5 Nm angegeben, beim Anziehen kam mir das aber etwas zu viel vor, stimmt der Wert? Es muss ja nicht immer alles im WHB stimmen.
2. Motorhaltebolzen
Zu den beiden Motorhaltebolzen unten im Rahmen habe ich nichts finden können, auch hier nicht, und die Festigkeitsklasse wird darauf auch nicht ersichtlich. Mit welchem Anzugsdrehmoment zieht Ihr die beiden Muttern auf den Bolzen an?
Toni
19.03.2018, 19:16 #2Boxerfahrer_ESWGast
AW: R100 CS Anzugsdrehmomente
Moin!
10er Schrauben, mal abgesehen von Feingewinde oder höherer Härte bekommen als Richtwert 45Nm, bei Stahl in Stahl.
Solte also passen.
Ganz vorn im Werksatthandbuch stehen verschiedene Schrauben mit Drehmomenten (Tabelle), da findest du bestimmt auch die Motorbolzen.
Die Motorbolzen ziehe ich fest.Geändert von Boxerfahrer_ESW (19.03.2018 um 19:22 Uhr)
19.03.2018, 19:22 #3
- 10.11.2016
Moin Christian,
danke, dann ziehe ich einmal.
Toni
19.03.2018, 20:32 #4
Die Anlasserbefestigungsbolzen sind M8 (8.8) wären dann so 25Nm.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
19.03.2018, 21:12 #5
- 10.11.2016
...während es im Westen vorteilhaft ist, schnell zu ziehen, kann es in Ostholstein eher von Nachteil sein. Ich werde wohl erst am WE das kalte Eisen wieder in Augenschein nehmen und einmal nachmessen. Gibt es noch einen Vorschlag für die Motorhaltebolzen? Wenn ich es richtig erinnere, haben die wohl 12 x 1,5 (ich bin allerdings gerade unterwegs und habe keinen Zugriff) könnte man da den Wert für die Festigkeitsklasse 8.8 nehmen?
Toni
19.03.2018, 21:35 #6
Anzugsmomente
19.03.2018, 21:53 #7
- 10.11.2016
Genau das suchte ich, danke Hans.
Toni
20.03.2018, 00:31 #8
Die Motorbolzen sind M12x1,5 -somit Feingewinde.
Mit 85 Nm bist du da gut dabei.Gruß
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
