Ergebnis 1 bis 3 von 3
19.03.2018, 11:31 #1
- 12.07.2007
Schwinge im Rahmen ausdistanzieren z.B. /6 oder Mono
beim Schrauben stellt sich mir die Frage:
Welche Präzision verlangt das Ausdistanzieren der Schwinge im Rahmen?
Von Toleranzen habe ich da nichts gelesen.
Die Rahmen scheinen ja auch schon mal mitgeborene Toleranzen zu haben?
Es scheint mir, dass die Kardanwelle in der Schwinge vorne
genug Platz hätte und ein "Fehlwinkel" von den Nadellagern
und der Bogenverzahnung mühelos "aufgefangen" würde?
ffritzle
19.03.2018, 13:54 #2
- 30.10.2007
AW: Schwinge im Rahmen ausdistanzieren z.B. /6 oder Mono
Nimm einen Messschieber und stelle es gleich ein. Das geht nicht so genau, denn die Innenseite des Anschweissteils mit dem Schwingenlagerbolzengewinde ist eh nicht bearbeitet.
Der Popometer merkt den Unterschied von einigen Zehnteln sowieso nicht.
19.03.2018, 15:45 #3
Mit nem Messschieber kommst du nicht so gut ran.
Ich nehm einfach Inbusschlüssel (3,5- 4- 4,5) und Mittel damit aus.
Ist Dicke (!) genau genug. (Du merkst beim Fahren bei nem Boxer mit längsliegenden Wellen nicht mal 5 mm Spurversatz!) Hauptsache der Kardan ist freigängig und schleift nirgendwo!
Plötzlich 2L Getriebeöl
