Ergebnis 1 bis 10 von 10
24.03.2018, 22:28 #1
- 09.07.2016
Spannung Zusammenbruch - Klemme 30
Hallo, ich benoetige eure Hilfe.
Betrifft mein BMW Gespann R100/7.
Ich habe sie heute nach dem Winter in Betrieb genommen.
Nach dem starten lief sie problemlos.
Beim losfahren ging sie aus und alle Kontrollleuchten waren aus.
Zuendschlussel auf aus, wieder ein, Kontrollleuchten kurz aufgeblinkt, danach aus und nicht wieder ein.
Beide 8A Sicherungen sind ok. Bei ausgeschaltetem Zuendschloss liegt an der Klemme 30 des Zuendschlosses Spannung an. Wenn ich das Zuendschloss einschalte bricht die Spannung an der Klemme 30 auf "0"zusammen.
Irgendeine Idee was es sein koennte?
Fuer Hinweise bin ich sehr dankbar.
Norbert
24.03.2018, 22:31 #2RoadtoyGast
AW: Spannung Zusammenbruch - Klemme 30
Schau mal nach der Masse, wäre für mich der erste Verdächtige.
24.03.2018, 23:18 #3
Oder ein plötzlicher Batterietod. Klingt unwahrscheinlich, hatte ich aber genauso letzten Herbst.
24.03.2018, 23:31 #4
Hallo Norbert,
mach mal den Tank ab und schau mal nach den Anschlüssen vom Anlasserrelais. Relais raus und die Kontakte am Relais und in dem Stecker reinigen.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
25.03.2018, 09:32 #5
- 09.07.2016
Danke fuer die Hinweise bis jetzt.
Batterie kann ich ausschliesen, Fehler auch mit anderer voller Batterie vorhanden. Dem moeglichen Problem Massefehler oder Anlasserrelais gehe ich heute nach.
Sonst noch Ideen? Diodenplatte kaputt?
Norbert
25.03.2018, 09:41 #6
Löse auch mal das Massekabel am Getriebe, bewege es ein wenig und schraub es wieder fest.
25.03.2018, 11:29 #7
bitte mal alle Kontakte überprüfen:
Batterie Plus (beide Kabel!! Anlasser- und Kabelbaum-Anschluss)
Batterie Minus
Getriebe Minus
Anlasser Plus
Rahmenmasse Kabelbaum
Falls vorhanden: Kabelbrücke Batt Plus am Anlasserrelais
ALLE Kabelenden genaustens auf Beschädigung und Kontakt anschauen
Diodenplatte: Ist für solch einen Fall nicht in Betracht zu ziehen
FALSCH: Anlasserrelais: Wenn schon beim Einschalten der Zündung die Spannung zusammenbricht, eher nicht.
HansGeändert von hg_filder (25.03.2018 um 11:37 Uhr) Grund: .
25.03.2018, 11:33 #8
25.03.2018, 11:35 #9
25.03.2018, 14:14 #10
- 09.07.2016
Liebe Kollegen,
vielen Dank fuer eure Hinweise. Das Problem ist geloest.
Auch nach fast 40 Jahren Moped schrauben gibt es noch Ueberraschungen ... . Vor allem wenn die Loesung so einfach ist ....
Die Batterie ist im Seitenwagen eingebaut, die Elektrik zum Seitenwagen steckbar. Da war der Haken, etwas Kupferfett auf die Steckverbindung der Batterieverbindung - fertig. Also das Problem war eine mangelhafte Masseverbindung.
Danke nochmals. Ich wuensche euch einen schoenen Sonntag.
Norbert
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
