Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: R65 monolever zündschloss kabelbelegung
    Zitat Zitat von v23k Beitrag anzeigen
    aber machbar ist das so ohne weiteres?
    welche farbe ist denn was? bin mit den plänen nicht so fit...
    grün -
    grau -
    grau-weiss -
    rot - dauerplus
    überlege mir einfach ein universelles zündschloss mit 3 stellungen zu besorgen, die kosten ja nur 20-30 euro und das dann anzuschliessen...
    danke und gruss
    maik
    Grün geschaltet Plus nach Zündschloss (15, rot)
    Rot ungeschaltet Plus vor Zündschloss (30, Batterie)
    grau-weiß Standlicht vor Zündschloss
    grau geschaltet Standlicht nach Zündschloss
    grau und grau-weiß wird für die Parklichtschaltung benötigt.
    Du brauchst ein Schloss, dass entweder eine Parklichschaltung aufweisst, z.B Alte Hondaschalter, oder eins ohne, dann musst du das graue mit dem grau-weißen fix verbinden.
    Geändert von hg_filder (21.03.2018 um 11:22 Uhr) Grund: .
  2. #12
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    super, danke euch!
  3. #13
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Wenn du ein Ersatzzündschloss kaufst, achte bitte auf folgende Verschaltung:
    Position 0 : alle Klemmen keinen Kontakt/Durchgang
    Position 1: Klemme 30 und Klemme Ausgang Parklicht Kontakt, alle anderen ohne.
    Position I: Klemme 30 mit Klemme 15, Kleme Parklicht Eingang und Klemme Parklicht Ausgang.
  4. #14
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    so, habe jetzt mal einen neuen (gebrauchten) lichtschalter geordert. mal sehen, wie das damit funzt. der schalter schein einen wackler zu haben, mit dem zündschloss könnte ich leben, wenn es mehr stufen als benötigt hat.
    sollte es dann immer noch haken besorg ich noch ein anderes zündschloss.
    meine vermutung ist, dass der schalter kaputt war und der vorbesitzer statt nem neuen schalter ein anderes zündschloss eingebaut hat um das licht zu steuern... mal sehen, werde berichten...
    gruss
    maik
  5. #15
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    erfolg!
    mit dem neuen lichtschalter klappt alles!
    nächste baustelle ist das bremslicht, bei fussbremse gehts, bei handbremse nicht.... #
    kann da im griff was kaputtgehen, oder eher kabel?
    gruss
    maik
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
