Ergebnis 1 bis 10 von 14
19.03.2018, 23:29 #1
- 15.11.2008
Verschlußkappe SLS Anschluß Vergaser
Hall Kollegen,
leider ist mit beim Abziehen die Verschlußkappe für den SLS Stutzen (SLS ausgebaut) abgerissen.
Kann mir jemand bitte sagen, wo ich einen Stopfen auf die schnelle herbekomme ? In der Literatur konnte ich nichts finden.
Danke im Voraus
Stefan
19.03.2018, 23:52 #2
20.03.2018, 00:01 #3
- 15.11.2008
AW: Verschlußkappe SLS Anschluß Vergaser
Hallo Michael,
Danke für die Schnelle Unterstützung und die Unterlage. Es geht um
den Gummistopfen für den Unterdruckstutzen ETK 13547694924.
Werde beim freundlichen vorsprechen.
Danke !
Stefan
20.03.2018, 07:08 #4
Hallo Stefan,
ein Blick in die Glaskugel sagt mir: Du hast das messingfarbene Unterdruckröhrchen abgerissen! Da hilft nur gerade feilen, aufbohren, Gewinde reinschneiden und mit 'ner Schraube verschließen. Synchronisieren über Unterdruck ist halt dann nicht mehr möglich.
Oder hast Du am Ende doch nur den Gummipöppel zerstört? Dann mußt du einen Schuko-Stecker zerlegen, dort sind Schräubchen M3,5 verbaut. Das Schräubchen kannst Du dann in das Röhrchen einschrauben, das hat nämlich das passende Innengewinde.Geändert von frankenboxer (20.03.2018 um 07:28 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
20.03.2018, 08:43 #5
20.03.2018, 10:41 #6
Hallo Rainer,
ist schon interessant, ich habe meinen Text um 7:28 Uhr editiert und Du brauchst über 'ne Stunde, nämlich bis 8:43 Uhr um meinen gelöschten Text zu zitieren und ihn damit wieder öffentlich publik zu machen. Irgendwie bist Du schon ein .......!
Wenn Du der Bedienung des ETK mächtig bist, mußt Du nur über die Teileverwendung suchen und schon bekommst Du angezeigt, dass der Gummipöppel im Classic-Bereich, zu dem ja auch unsere Mopeds gehören, in den Ks verbaut ist.
Natürlich findet man das Teil auch an den Drosselklappenstutzen der 4-Ventiler.Geändert von frankenboxer (20.03.2018 um 11:13 Uhr)
www.frankenboxer.de
20.03.2018, 12:38 #7
20.03.2018, 13:00 #8
www.frankenboxer.de
20.03.2018, 13:25 #9
20.03.2018, 19:57 #10
Um zum Thema zurück zu kommen:
was is denn nu kaputt ?Geändert von northpower (20.03.2018 um 19:59 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
