Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Zündimpulsgeber defekt?
22.03.2018, 11:43 #11RoadtoyGast
AW: Zündimpulsgeber defekt?
Das habe ich bereits mit Bremsenreiniger überprüft.
Die Vergaser wurden vor 33TKM überholt, genauer gesagt Mitte 2016
Aber vielleicht wäre es an der Zeit die Vergaser mal wieder gründlich zu reinigen. Da sich die Sonne für´s Wochenende wohl abgemeldet hat, werde ich da mal bei gehen.
23.03.2018, 14:46 #12RoadtoyGast
Fehlersuche geht weiter...
Vergaser zerlegt und prompt nen Fehler gefunden, obwohl der mit dem Standgas nichts zu tun hat, glaub ich
Der kleine Draht, der das Schwimmerventil hält war am rechten Vergaser gebrochen und lag in der Schwimmerkammer. Das erklärt wieso nach dem letzten Ausritt der Motor beim Vergaser leer laufen lassen einseitig lief.
Der rechte Vergaser war einfach voller wie der andere
Hab mir erstemal Teile bestellt, Zündung einstellen fällt dieses Wochenende aus...irgendwas ist immer
23.03.2018, 14:53 #13
Nö. Des dünne Draht sorgt nur dafür, dass die Schwimmernadel sich nicht in ihrem Ventilsitz verklemmen kann. Hat mit dem Schwimmerstand nichts zu tun und ist meist entbehrlich.
23.03.2018, 15:00 #14RoadtoyGast
Echt
Ich hätte gedacht das dadurch die Kammer immer voll ist. Ok, wieder was gelernt.
Aber auch logisch, weil die Schwimmer die Nadel dennoch zudrücken kann. Wenn die Nadel sich jedoch verklemmt, wie du schreibst...
Ich muss mich mehr mit Vergasern beschäftigen..
Jedenfalls hab ich beide Schwimmer gewogen, wiegen beide gleich.
Der Motor wird komplett neu eingestellt, wäre doch gelacht
24.03.2018, 17:34 #15
Hi Sven,
tu Dir einen Gefallen. Mach eine systematische Fehlersuche.
Sonst weisst Du hinterher nicht woran es gelegen hat.
Entweder bei der Zündung oder bei den Gasfabriken anfangen.Es grüßt der Frank
24.03.2018, 19:16 #16RoadtoyGast
Eigentlich haste da Recht
Aber ich wollte sowieso alles überprüfen. Ventilspiel war gut, Zündzeitpunkt nicht...
Nach dem Hallgeber Tester stand die Zündung nicht auf "S" sondern auf "OT"
Ich bin zwar manchmal bissel durcheinander, aber wieso hab ich die Zündung auf "OT" gestellt, oder kann sich das so extrem verstellen?
Eigentlich hatte ich immer genau nach WHB eingestellt
Wenn das Maschinchen wieder läuft überprüfe ich mal mit der Stroboskoblampe. Wenn es dann wieder nicht stimmt ist es die Dose...
25.03.2018, 06:23 #17
Bevor Du die Vergaser für irgendwas verantwortlich machst bzw. dort nach Fehlern suchst, solltest Du erst mal sicherstellen, dass die Ventileinstellung stimmt und das gesamte Zündsystem so arbeitet wie es soll.
Beste Grüße
25.03.2018, 11:02 #18
25.03.2018, 11:03 #19
25.03.2018, 11:18 #20
Batt-trenner
04.05.2024, 14:34 in Elektrik
