Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Zündimpulsgeber defekt?
25.03.2018, 11:20 #21RoadtoyGast
25.03.2018, 11:35 #22
25.03.2018, 11:36 #23
AW: Zündimpulsgeber defekt?
Die paar Grad weniger Frühzündung sorgen zunächst mal für ein gutes anspringen des Motors, sorgen aber bei höheren Drehzahlen für einen leichten Leistungsverlust .
Nebenbei kann der Motor dabei auch noch etwas heißer werden.Grüße,
Detlev
25.03.2018, 11:42 #24RoadtoyGast
Nunja. Mit dieser Einstellung fahre ich seit Anfang Herbst, da war es egal das der Motor wärmer wurde, vor allem im Winter
Leistungsverlust konnte ich nicht feststellen. Rannte ohne Probleme über 150k/mh.
GPS gemessen wohlbemerkt. Mein Tacho geht 1 bis 2 km/h nach
Ich bin gespannt wie der Motor mit korrekter Zündung läuft
28.03.2018, 15:28 #25RoadtoyGast
Soderle
Vergaser wieder montiert und grob eingestellt.
Zündzeitpunkt ("S") ist laut Zündpistole an der Grenze. Zünddose ist ganz nach links gedreht, bis Anschlag.
Ich vermute das die Zünddose defekt ist, oder welchen Grund kann das haben das die am Anschlag ist?
Wenn die Sonne wieder rauskommt wird das Möp warmgefahren und eingestellt.
Zündpistole und Syncrontester sind schon im Gepäck.
Läuft sonst ganz gut, jetzt wohl sparsamer
28.03.2018, 15:44 #26
Den Effekt hatte ich auch schon mal, da hatte jemand die Steuerkette um einen Zahn versetzt aufgesetzt. Der Motor lief trotzdem.
Grüße,
Detlev
28.03.2018, 15:46 #27RoadtoyGast
Na toll.
Werd wohl irgendwann mal alles überprüfen müssen, jetzt bleibts erstemal so...will wieder fahren.
28.03.2018, 16:00 #28
Ich würde dem trotzdem nachgehen. Zunächst mal kannst Du ja von Achim das Testset anfordern um sicher zu gehen, dass es nicht doch am Zündimpulsgeber liegt.
Wenn es damit nicht in der Mitte des Einstellbereichs funktioniert solltest Du dann den Kettenkastendeckel runter nehmen. Der Aufwand ist nicht sehr groß, der mögliche Schaden aber, falls sich doch mal ein Ventil zu sehr in die Nähe des Kolbens bemüht, ist aber doch recht groß.
So ist es nur ne neue Dichtung für ein paar Euro und eine Stunde Bastelei.Grüße,
Detlev
28.03.2018, 16:08 #29RoadtoyGast
Das hast du natürlich recht. Ich fahre damit aber schon 30TKM, wieso sollte es jetzt Probleme machen?
Bei Gelegenheit geh ich da bei...vielleicht gleich mit neuer Steuerkette
28.03.2018, 16:17 #30
Kannst du sehr schnell überprüfen, ohne den Kettenkasten zu entfernen: LINK
Nachtrag: Häng mal das Stropo dran und geh mal aug über 3.500 1/min: Wenn dann der Strich über "F" bzw. "z" geht, dürften die Kuststoffbuchsen im Hallgeben hinüber sein.
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 07:08 in Mechanik
