Ergebnis 1 bis 10 von 21
22.03.2018, 09:33 #1
- 10.04.2008
100GS: ältere Schalter auf neuere (ab ´91) umbauen - Aufwand
Ich wollte fragen, wie aufwändig es ist, die älteren Schaltereinheiten der GS auf die Neueren größeren, bunten (ab BJ 1991??) umzubauen;
Ich kenne die alten Schalter nur von Bildern, glaube aber zu erkennen, dass die Belegung / Handhabung anders ist; Somit vermute ich mal, dass auch der Kabelbaum oder wenigstens die Stecker teilweise umgebastelt werden müssten?!
Hat das schon jemand gemacht?
Andreas
22.03.2018, 09:37 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: 100GS: ältere Schalter auf neuere (ab ´91) umbauen - Aufwand
Hallo Andreas,
Du musst dann auch die Kupplungs und Gasgriff/Bremshebellage ändern.
Nur die Schalter passen nicht von einem zum anderen.
Ich mache das auch gerade, allerdings auch gleich mit einem neuen / anderen Kabelbaum.
22.03.2018, 10:34 #3
Am Besten geht das tatsächlich mit einem neuen Kabelbaum (plus neuem Zündschloss und Blinkrelais), wenn man Fahrzeugelektrik mit der Muttermilch eingenommen hat kann man natürlich auch den vorhandenen Baum umarbeiten. Ist aber sehr aufwändig. Dass die kompletten Griffeinheiten samt Bremszylinder getauscht werden müssen ist auch klar.
22.03.2018, 12:00 #4
- 10.04.2008
OK,
danke für die Antwort; also entweder
neuere GS kaufen
sich mit den alten Schaltern arrangieren
oder tief in die Trickkiste greifen;
Gut dass ich gefragt habe, bevor ich (blauäugig) irgendwo zugeschlagen hab´
Andreas
22.03.2018, 12:43 #5
Oder noch ältere Schalter anbauen, die würden passen.
Es grüßt aus Stormarn
22.03.2018, 13:09 #6
warum willst Du das tun? Basteltrieb? Ich finde die Armaturen meiner 84er und 89er GS Modelle zweckmäßig. Schön sind die Klötzchenschalter auch nicht gerade. Die Alten kann man auch noch neu kaufen. Never change a runnig system.....Originalität mal außen vor.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
22.03.2018, 13:32 #7
- 10.04.2008
Gewöhnung; Ein Mobbedn mit Lego Schaltern steht schon daheim!
AGeändert von AndreasH (22.03.2018 um 14:56 Uhr)
22.03.2018, 14:04 #8
- 27.02.2007
22.03.2018, 16:53 #9
22.03.2018, 17:29 #10
- 27.02.2007
Hallo Thomas,
mir kommt es nicht auf die haltbarkeit an, ich finde die einfach nur scheiße.
Dann kommt noch dazu das mir zwei Sorten Schalter reichen, einmal die alten Knubbel wie an /2-/5 und frühe /6 und eben G/S und frühe GS.
Da bringen mich diese "neuen" einfach immer nur durch einander.
PS. Außerdem war der Vorbesitzer meine RxxxR so freundlich alle Kabel kurz anzuschneiden weil der den Kabelbaum weiter nutzen wollte.
Handlungsbedarf war also eh da....
Geändert von Elefantentreiber (22.03.2018 um 17:31 Uhr) Grund: Kabelgedöns
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
