Ergebnis 101 bis 110 von 147
31.03.2019, 20:05 #101
- 06.03.2016
- 55268
AW: Wir bastel uns ein leichtes übergewichtiges Kraftrad
ist schon klar Markus
aber ich wollte vorher mal testen. Hab gerade an meinem Multimeter gekuckt, der kann auch Hz messen. also 50Hz einstellen und gut ist
02.04.2019, 10:09 #102
- 06.03.2016
- 55268
Jetzt hab ich mir einen kleinen Drehzahlmesser auf Induktionsbasis bestellt.
Hab gestern noch mal auf nem freieren Platz gemessen, also nicht direkt vorm Haus. Leerlauf war da bei 82 dB und bei ca 3000 rpm wars auf den Punkt bei ca. 92 dB. also genau wie im Teilegutachten für die 44 PS R65 mit 860ccm. Für die 60 PS Version hätte ich noch 2 dB Luft, also bleibts jetzt mal so. Hätte mich auch gewundert wenn der dicke Eimer von Endschalldämpfer soooo wenig gedämpft hätte.
Eine Möglichkeit wäre doch gewesen die Zündung ein paar Grad auf spät zu programmieren und dickere Düsen einzubauen (Bauteilschutz der anderen Art ). Das hätte eine schöne kalte Verbrennung gegeben mit weniger Spitzendruck. Also auch weniger Krach der am Endtopf ankommt.
Schade, dass die Ignitech keinen Eingang für die Raddrehzahl hat, sonst hätte man eine Prüfstandserkennung einprogrammieren können. Und am Ausgang für die Schaltlampe könnte man eine Klappensteuerung im Auspuff anschließen damit wäre auch das Fahrgeräusch unter Kontrolle. So ein paar Audi Kennfelder in der BMW wären ja auch nicht übel.
So langsam müßte ich mich mal an die Fahrzeugbeschreibung für den TÜV setzen. Die haben es immer gerne wenn man so einen kleinen Leitfaden mitbringt an dem sie sich orientieren könnenGeändert von Dirty Harry (02.04.2019 um 10:14 Uhr)
04.04.2019, 11:27 #103
Wenn Du Pin8 mit einem Schalter an Masse legst, kannst Du (mit der V88) eine Retardfunktion aktivieren (wenns gem. Anleitung funktioniert - ich hab da so meine Problemchen). Oder Du nutzt den Eingang für den zweiten Sensor - da kannst Du Dir eine Prüfstandszündkurve frei programmieren.
grüße michel
10.04.2019, 07:15 #104
- 06.03.2016
- 55268
Am Montag gabs Aufkleber. Falls jemand was braucht, ich hab noch einen Satz SWM TF3 Aufkleber übrig!
Gestern hab ich mal einen Satz Seitendeckelhalter gebaut und angebrutzelt. Danach den Deckel dekoriert und angebaut. Ich hoffe die Woche wird die rechte Seite auch noch fertig. Dann könnte ich so langsam ans lackieren vom Heckrahmen und den anderen Teilen denken
Muß die Tage noch mal schönere Schrauben für die Deckel kaufen gehen.
Bin gerade auch dabei dem TÜV die Änderungen zusammen zu schreiben. Oh je das wird ein Buch glaube ich, mit all den Gutachten.
10.04.2019, 07:23 #105
- 18.08.2010
10.04.2019, 13:20 #106
- 06.03.2016
- 55268
Ja Stephan, Motordrehzahl, Aber ich will ja die Raddrehzahl mit der Motordrehzahl vergleichen und dann entscheiden ob ich fahre oder stehe
in Basic etwa so
If n-Engine >0 and n-Wheel > 0
then Valve open
else
valve closed
endif
Bedeutet, im Stand immer Klappe zu -> leise
Könnte auch so programmiert werden:
If n-Engine >0 and n-Wheel > 420 (max Rad-Drehzahl bei Durchfahrt Messtrecke*)
then Valve open
else
valve closed
endif
* muß durch Versuch ermittelt werden!
Das würde bedeuten, dass die Klappe ab einer gewissen Geschwindigkeit geöffnet wird.
Also wenn du bei der Fahrgeräuchmessung im 2.ten Gang knapp hinter der Meßstrecke bist geht die Klappe auf oder aber auch ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Damit könnte man innerorts leise vor sich hin brummeln und wenn Dampf gefordert ist würde man es auch hören
Im Grunde eine leichte Aufgabe für so einen kleinen Himbeer-Rechner
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Eine Aufgabe für mein Rentendasein. Ich sehe schon, ich werde zum Rentnerpunk.Geändert von Dirty Harry (11.04.2019 um 06:52 Uhr)
14.04.2019, 14:50 #107
- 06.03.2016
- 55268
Hier mal der aktuelle Stand.
Was ist noch zu tun:
Blechteile lackieren.
Bremse vorne noch mal überarbeiten
Kabel und Züge ordendlich verlegen.
14.04.2019, 20:36 #108
Sehr schön viel Spaß mit der Grazie und den Ochsenaugen ein hoffentlich langes Leben (für mich müsste ich wohl gleich mehrere bestellen ;-))
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
17.04.2019, 20:23 #109
Hallo Harry,
ein richtig hübsches Teil. Alle Achtung. Das gefällt mir.
Ich hätte damals meine Maicoteile an die G/S basteln sollen.
Welche Blechteile?
Gruss vom oberen Donautal Ottmar (basicrider)
Übrigens dieses Jahr ist Isny-Classic!
18.04.2019, 08:47 #110
Die Plastikteile sind von SWM.
Isny ist vom 6. - 8.9.2019
LED Hauptscheinwerfer Einsatz
13.05.2024, 09:08 in Elektrik
