Ergebnis 111 bis 120 von 147
18.04.2019, 11:02 #111
AW: Wir bastel uns ein leichtes übergewichtiges Kraftrad
Hallo Werner,
das hier SWM-Teile und Farbe verbaut wurden habe ich mitbekommen.
Sieht m. M. auch Klasse bzw klassisch aus.
Vielleicht könnte man ja kleines Treffen in Isny organisieren.
Sind doch immer welche da.
Man darf sich nur nicht vom Isny-Wetter abschrecken lassen.
Gruß Ottmar
18.04.2019, 12:09 #112
Was meintest du denn dann mit "Welche Blechteile?"
Isny steht fest im Kalender - wenn's soweit ist, können wir gerne einen Treffpunkt und ne Zeit ausmachen.
18.04.2019, 12:45 #113
Harry will Blechteile doch lackieren, sehe aus Blech nur Motorteile.
Für Isny machen wir dann kurz vorher was klar!
Gruß basicrider
18.04.2019, 14:20 #114
Ah, jetzt, ja - der Harry meint sicher seinen Heckrahmen mit den tragenden Blechlaschen - jetzt hab ich's auch kapiert
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1055253
18.04.2019, 19:36 #115
- 06.03.2016
- 55268
Ja das Rahmenheck, den Bremshebel, und der Ständer müssen noch mal ab um Lack zu bekommen.
Im Moment sieht sie so aus.
Wenn ich die Finger etwas fliegen lasse bekomme ich das Rahmenheck in 10 Minuten auseinander! Ich werde noch mein eigener Werxxschrauber
Das Kabelchaos ist jetzt auch gut zu erkennen. Da kann das ein oder andere Kilo Kupfer auch noch ab!!
Und meckert nicht über die Holzwurm Schweißnähte ihr , die sind zeitgenössisch und dem Vorbild nachempfunden
21.05.2019, 10:41 #116
- 06.03.2016
- 55268
Übers Wochenende gings etwas weiter,
Das Kabel fürs Rücklicht wollte fixiert werden aber ich wusste nicht wie die Plastik Schelle heißt. Also schnell selbst eine gemacht. Bei meiner SWM habe ich noch Leerrohre ins Schutzblech geharzt. Aber es soll ja besser werden und leichter.
Also schnell einen alten Plastikdeckel genommen, mit der Schere einen Streifen geschnitten, Mit Heißluftfön um einen passenden Schraubenschaft gewickelt, Loch rein und angeschraubt.
21.05.2019, 10:54 #117
- 06.03.2016
- 55268
Wo wir gerade bei der Elektrik sind auch noch schnell einen Spritzschutz gebastelt für den Übergang Schutzblech Elektrikfach
Da geht am schönsten ein alter Schlauch.
Das sieht dann so aus. Man kann das Schutzblech einfach abschrauben und es kommt kein Gummi an den Auspuff, Ist schnell und billig gemacht.
Natürlich kann der versierte Handwerker eine Alubox schweißen. Aber ich kann das nicht. Wenn das Schutzblech ab soll braucht man nur die 3 Schrauben zu lösen und schon hat man es in der Hand.
PS der Gummi ist nicht nah am Auspuff, das täuscht. und wenn der ESD montiert ist ist auch wieder Platz zum Schutzblech. Die Tage muß ich noch die Vorderradbremse modifizieren, da sich der Bremszug lockert wenn das Kühchen rückwärts rollt. Besonders Blöd , wenn man in einer Auffahrt mal anhalten muß!
Lösung ist schon im Kopf, muß sich nur noch materialisieren.
21.05.2019, 17:42 #118
Tach Harry,
da man für so eine Schelle ja doch ein Loch in den Kotflügel bohren muß, habe ich danach einen Kabelbinder durch das Loch gezogen und so das Kabel fixiert....aber deine Lösung ist deutlich eleganter und sieht auch professioneller aus.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
21.05.2019, 17:58 #119
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
22.05.2019, 20:08 #120
- 06.03.2016
- 55268
Nee,
in meinem Fall war das loch schon da. Ist die Befestigung vom Kotflügel hinten mittig
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
