Ergebnis 21 bis 23 von 23
13.04.2018, 11:25 #21
AW: Siebenrock Classic Ventildeckel Gewindebolzen
Hallo Jürgen,
ohne kontern oder festschrauben erreichst du nicht das maximal mögliche Drehmoment. Ich war auch immer der Meinung Kleber drauf, einschrauben und gut.
Wir hatten vor Jahren Bauteile da kam es auf jedes mögliche Nm an.
Ralf
13.04.2018, 17:10 #22
Hallo Ralf,
danke für deine Erklärung. Wieder etwas dazugelernt.
13.04.2018, 18:25 #23
Genau! Der Übergang vom kurzen Gewinde zum Bund schließt mit der planen Fläche des Kopfes ab. Ich hab es nicht gemessen, aber ich schätze Stehbolzen mit 2d nach DIN 835 sind richtig. Wenn die Gewinde im Kopf halbwegs in Ordnung sind, schraubst du die Stehbolzen mit 2 gekonterten Muttern und 25Nm in den Kopf. Ohne Schraubensicherung. Da bewegt sich nix hin und her oder raus.
Kurze Info dazu:
2d meint die Gewindelänge des kurzen Teiles, also in diesem Fall 2x8mm=16mm
Die Stehbolzenlänge wird nach DIN immer ohne den (kurzen) Teil angegeben der eingeschraubt wird. Stiftschraube ist übrigens die korrekte Bezeichnung.Geändert von Spineframe (13.04.2018 um 18:35 Uhr)
Gruß H. C.
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 08:12 in Elektrik
