Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Projekt Pottwal hat begonnen
21.06.2015, 16:16 #1
... und ich habe gedanklich mal lässig 2 Jahre dafür veranschlagt. Wie in einem anderen Beitrag bereits geäussert, geht der Trend ja zur Zweit- (dritt, viert,...) Mopete und ich gönnte mir jüngst eine "Transe", um die während der Umbau- und Restaurierungsphase auf 2-Rädern mobil sein zu können.
Warum Pottwal? Mich erinnert die Form des R100 Tanks an den Kopf eines Pottwal und ich habe ein glasklares Bild vor Augen wie das finale Ergebnis aussehen soll. Mal sehen ob mir das gelingt...
Heute also der Startschuss. Etappenziel war es die Schrankwand von der Q zu entfernen, um für die anstehenden Motorabdichtungsarbeiten besseren Zugang zu haben. Geschafft habe ich es, aber was für ein Gewürge. Wenn man das noch nie gemacht hat, erschliesst es sich nicht auf Anhieb wo und wie die Verkleidung überall befestigt ist. Schon zu Beginn galt es einen Stolperstein in Form des montierten Sturzbügels zu entfernen, wenn ich nicht mit der Flex an die Verkleidung wollte. Die letzte Schraube sass fest. WD-40, warten, probieren, nochmals WD-40, bisserl Hitze,... langer Rede kurzer Sinn: nachdem sich die Schraube leicht bewegte und ich herzhaft zulangte - Peng und Kawumm - abgedreht. Nunja, verbucht unter Kollateralschaden.
Der nun unverbaute (zumindest in Sachen Verkleidung) Blick auf den Motor und die Stösselgummis offenbart eine ziemliche Sauerei. Ist das festgebackene Öl/Schmutzpampe oder hat sich da jemand in Sachen Abdichtung von aussen versucht? Keine Ahnung, aber die Dinger müssen getauscht werden. Ausserdem zeigt der Zylinder rundrum auch einen dezenten Ölfilm, da wird wohl ein grosszügiger Austausch diverser Motordichtungen anstehen. Das wird dann wohl die nächste Etappe.
Von nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
21.06.2015, 19:29 #2
AW: Projekt Pottwal hat begonnen
Fröhliches Bauen + immer alles passend und so, wie Du es Dir vorstellst!
Berichte mal bitte weiter.Grüsse aus Hessen
Jürgen
21.06.2015, 20:22 #3
ab in die waschanlage--nur eine mit motorreiniger !! i
stück alten teppichboden oder putzlumpen auf den boden und den Wal mit geschlossenen benzinhahnen auf die seite-ventildeckel-legen-abwexelnd links und rechts-dann kann mann solches ersmal --anfassbar ---machenund dann siehts auch nicht mehr so schlimm aus....... gruss jörg
21.06.2015, 20:27 #4
27.06.2015, 15:31 #5
Heute standen die Stösselgummis auf dem Plan. Ich war im Vorfeld ja etwas nervös, aber wenn man es dann mal gemacht hat, ist alles halb so wild. O.k., von den 1,5 Stunden pro Seite war ich meilenweit entfernt, aber die zweite ging zumindest wesentlich flotter als die erste.
Das war also mal ein Stösselgummi. Irgendwie breitgeschmolzen... naja...
Lego für grosse Jungs...
Die ganze Klebe-Schmiere-Pampe entfernen - sieht ja schon ganz manierlich aus...
Etwas verrusstes Zündkerzenbild...
Und die Arbeitsbedingungen sind alles andere als optimal...
Tja, diese Etappe ist geschafft (ich auch - ich hab jetzt Rücken), die Vergaser hab ich mal mit nach oben genommen, die brauchen glaub ich auch eine kleine Reinigung...
Mal schauen was dann nächstes Wochenende geht!Von nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
27.06.2015, 15:37 #6
?????wieso---du hast doch TROCKEN !!!
Geändert von boxerliebe (27.06.2015 um 15:38 Uhr)
27.06.2015, 15:44 #7
?????wieso---du hast doch TROCKEN !!!Von nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
27.06.2015, 15:46 #8
27.06.2015, 15:49 #9
Moin Boris!
Dann wünsche ich mal viel Spass und noch mehr Erfolg bei deinem Projekt.
Bezüglich des dezenten Ölfilms: Schau dir mal genau die Gewinde im Rumpfmotor der Motorstehbolzen an. Wenn die Stehbolzen sich leicht bewegen, dann bekommst du ein Problem, sobald da wieder 45 NM Zug drauf kommen.
Stell dich mal gedanklich darauf ein, dass du da Helicoil oder Ensat-Stahbuchsen einbauen darfst. Wenn du das nicht sowieso geplant hattest.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
27.06.2015, 16:06 #10
Das ist ja das Problem!
Pulle Bier dazu, etwas Mucke, und das Eckchen wird direkt ganz muckelig zum Schrauben.
Moin Boris!
Stell dich mal gedanklich darauf ein, dass du da Helicoil oder Ensat-Stahbuchsen einbauen darfst. Wenn du das nicht sowieso geplant hattest.Von nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
