Ergebnis 1 bis 10 von 35
26.03.2018, 12:42 #1
Laaaanger Lampenhalter gesucht
Moinsen zusammen,
bin auf der Suche nach einem Lampenhalter für mein R100 RT, der vom Standrohr bis zum Befestigungsloch Scheinwerfer ca. 130mm misst. Der meiste Krempel aus dem Zubehörkatalog liegt da drunter - ich bin zumindest noch nicht fündig geworden. Jemand einen heissen Tip?
Der Brummer soll dran, da kommt dann auch noch ein Tacho rein - sprich der Halter sollte bisserl was aushalten...
Wie gesagt: jemand einen heissen Tip?
Merci :)Von nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
26.03.2018, 12:47 #2
AW: Laaaanger Lampenhalter gesucht
schau mal bei highsider: http://highsider-germany.de/produkt/...r-49505254-mm/
26.03.2018, 12:51 #3
26.03.2018, 12:51 #4
26.03.2018, 13:00 #5
Merci - 120mm scheint da aber das längste zu sein. Da muss ich nochmals ganz genau nachmessen, sonst wird das wieder nix...
26.03.2018, 13:31 #6
Ha! Kickstarter hat das was - aber die Preise... mein lieber Scholli...
26.03.2018, 14:25 #7
Das Teil von Highsider habe ich noch im Regal liegen. War einmal montiert und dann kam ein S-Cockpit ins Haus geschneit :-)
Wenn Du magst, kann ich gerne nochmals nachmessen. Die Schellen sind jedoch für kleinere Durchmesser (ich glaube 35 - 37 mm) als in dem obigen Link. Aber eben mit dem langen Lampenhalter.
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
26.03.2018, 14:30 #8
Das Teil von Highsider habe ich noch im Regal liegen. War einmal montiert und dann kam ein S-Cockpit ins Haus geschneit :-Von nix 'ne Ahnung, aber zu allem 'ne Meinung - kann ich total gut!
26.03.2018, 14:36 #9
Wie lang ist denn dein vorhandener Halter von Aussenseite Gabelrohr (nicht ab Achse des Rohres) gemessen?? Gesamtlänge ab Standrohr-Aussenseite bei gerader Auslage: 125 mm. Das ist schon reichlich.
Von wo in der CH bist Du denn? Ich wohne bei Stein am Rhein und arbeite in Winterthur - wenns nicht zu weit weg ist, kannst Du ja auch mal vorbeikommen und anhalten ;-)Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
26.03.2018, 14:59 #10
Moin Boris,
du brauchst ein Schweißgerät und eine Flex.
KLICKMahlzeit
Thomas
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
