Ergebnis 31 bis 40 von 53
18.05.2018, 07:10 #31
AW: Motorenentlüftung (Ölsammler)
Hi Frank,
ich wurde ebenfalls diese Woche beliefert. In einem anderen Thread schrieb Franco aus Berlin dass Hofe die H-Lab nebenbei betreibt. Also wird es nur eine Frage der Zeit sein.
Servus
Jürgen
18.05.2018, 07:21 #32
- 04.01.2008
Hallo Zusammen,
ich habe noch mal 10 Entlüftungsbehälter gebaut. Siehe Foto von GB500, der ist von mir! Fahre ab morgen für 4 Wochen in Urlaub und werde die Teile danach abgeben.
Gruß UweGruß
Uwe
24.05.2018, 19:30 #33
Hofe hat mir einen gebaut und ich hab ihn verbaut. Funktioniert prima.
Servus
Jürgen
25.05.2018, 10:30 #34
Moin Jürgen,
Servus
Jürgen
Wenn einer das kann, dann Hofe.
Jetzt muß er das gute Teil nur noch mal in seiner Produktreihe mit aufnehmen, damit auch jeder
sehen kann, dass es so etwas bei Hofe gibt und was es kostet.
(auch) JürgenGeändert von Jürgen (25.05.2018 um 10:31 Uhr) Grund: Gruß vergessen
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
25.05.2018, 11:23 #35
Hi Jürgen,
ja, war ein extrem guter Tipp. Nochmals Danke dafür
Servus
Jürgen
25.05.2018, 11:56 #36
Übrigens lässt sich ja das verringerte Ansaugluftvolumen durch den zweiten, zusätzlichen Luftfilterring mehr als kompensieren.
Liebe Grüße, Walter
25.05.2018, 19:04 #37
Hallo Walter,
den habe ich jetzt nicht verstanden. Wo soll der zweite, zusätzliche Luftfilterring hin? Wie der Ring bei der vergrößerten Ölwanne?
Servus
Jürgen
25.05.2018, 20:13 #38
26.05.2018, 11:02 #39
Zum Beispiel so: Walter Goldstein Luftfilterkasten
27.05.2018, 09:51 #40
... aah, verstehe! Vielen Dank für die Erklärung.
Servus
Jürgen
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
