Ergebnis 11 bis 20 von 25
13.04.2018, 07:42 #11
AW: R100S Aussetzer Anfahrschwäche
Hallo Zusammen,
Update nach Vergaserüberholung (Reiningung & Prüfung, alle O-Ringe und Dichtungen neu), Grundeinstellung und neue Zündkabeln:
Springt fast noch besser als perfekt an, nimmt besser Gas an, aber
- rechter Zylinder regiert deutlich wenigen auf Einstellung der LL-Düsennadel
- Fehlzündungen des rechten Zylinder. Gelegentlich im erhöhten Standgas und deutlich beim Gas wegnehmen.
Habt Ihr noch Tipps, wo ich mal nachsehen sollte?
TomGeändert von Airline-Tom (13.04.2018 um 07:43 Uhr)
13.04.2018, 09:33 #12
WEnn Du mit LL-Düsennadel die Gemischeinstellschraube meinst, ist wohl noch Dreck in den feinen Kanälen des LL- und TL-Systems. Sind schwer sauber zu kriegen. Hilft nur spülen, Ultraschall ist in den Bohrungen kaum wirksam.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
13.04.2018, 12:23 #13
Geändert von Airline-Tom (13.04.2018 um 12:24 Uhr)
13.04.2018, 15:43 #14
- 20.08.2016
- 23881 Breitenfelde
Moin Tom,
die von Dir erwähnte Anfahrschwäche hatte meine 80/7 auch. Lief auch schon unmittelbar nach dem Starten ohne Chocke.
Auf Empfehlung von Fritz (Jimcat) habe ich die Nadeldüsen und die Nadeln ausgetauscht. Kein Ruckeln mehr beim Anfahren, braucht aber deutlich länger den Chocke in der Warmlaufphase.
Angenehmer Nebeneffekt: Benzinverbrauch ging um fast einen Liter zurück.
Gruß Brar
13.04.2018, 16:57 #15
Moin Brar,
danke für den Tipp. Die können nach 80Tkm natürlich fällig sein und das würde auch irgendwo empfohlen. Hatte ich nur noch in Zusammenhang gebracht. Da muss ich dann halt nochmal an die Gasfabriken ran ...
Tom
15.04.2018, 09:59 #16
Hallo Zusammen,
heute erst Probefahrt (versucht):
Trotz Vergaser-Reinung und neuer Zündkabel setzt der rechte Zylinder unter 2.000 aus.
Rechte Kerze sieht schön verkohlt aus. Neue Kerze hat nichts gebracht...
Vermute mal, das liegt nicht an einer verschlissenen Nadel-/Düse?
Habt Ihr noch Ideen?
TomGeändert von Airline-Tom (15.04.2018 um 10:00 Uhr)
15.04.2018, 10:53 #17
Welche Zündspule und was für ein Zündsteuergerät hat die Patientin?
Grüße, Ton
15.04.2018, 11:04 #18
15.04.2018, 18:48 #19
15.04.2018, 18:50 #20
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
