Ergebnis 11 bis 17 von 17
30.03.2018, 20:36 #11
30.03.2018, 20:37 #12
- 30.10.2007
AW: Es läuft kein Benzin in die Benzinleitung (R 100 CS)
Hast Du vielleicht die geraden Benzinhähne verbaut und den Tank auf dem Erdboden abgelegt? Dann entferne die Bodenproben. Falls nicht, blase mit Druckluft von unten durch den Hahn (bei losegeschraubtem Tankdeckel).
30.03.2018, 20:43 #13
wie wärs mit tanken?
30.03.2018, 22:27 #14
Mach mal die Spritleitung unten am Vergaser oder einfach eine Schwimmerkammer ab.
Dann merkst du schnell ob da Sprit kommt oder nicht!
Mein Tipp: Stell was unter!!!!!
KaiG/S Treiber,
31.03.2018, 10:02 #15
- 30.03.2018
Hallo noch einmal.
Ja vielen Dank für die Tipps.
Der Vorschlag von Rainer erscheint mir plausibel
Werde es mal so versuchen.
Erst mal vielen Dank
Axel
28.04.2018, 13:23 #16
- 30.03.2018
Hallo.
Bin erst jetzt dazu gekommen. Den einen oder anderen Tip zu probieren.
Der beste war: Einfach mal starten und fahren.
Es hatte sich wohl Luft in den Vergaser geschmuggelt.
Allen einen Dank für die Unterstützung.
A.
28.04.2018, 13:25 #17
- 30.10.2007
Will heißen, dass der Tank leer war?
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
