Ergebnis 1 bis 10 von 20
30.03.2018, 16:10 #1
Gabel nach Revision undicht !?
habe eben feststellen müssen, dass an der Gabel unten auf beiden Seiten ein Tröpfchen hängt (blauer Pfeil)
Habe die erst komplett auseinander gehabt und mit einem Dichtsatz von Box-up neu abgedichtet; wohl ohne Erfolg.
Bin auch noch kein Meter damit gefahren.
Denke, dass es an dem Dichtring (roter Pfeil) rauskommt.
Naja, hab gedacht zieh mal die Schraube vorsichtig etwas nach und abgerissen ist das dann auch noch
Woran könnte die Undichtigkeit den liegen?
Und wer zufällig noch so ein Schraubeinsatz 31421232060?
LG René
30.03.2018, 16:16 #2
AW: Gabel nach Revision undicht !?
der Dichtring sitzt innen. Vormals Cu besser ist hier Alu. Der Gewindestutzen ist ein Feingewinde M8x1.
30.03.2018, 17:42 #3
Der große Dichtring außen bereitet gerne mal Probleme. Ich bin inzwischen deswegen dazu über gegangen zusätzlich das Gewinde mit etwas Silikon-Dichtmasse einzustreichen.
Grüße,
Detlev
30.03.2018, 17:49 #4
...jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wo ich da was eingebaut habe...
-grüner Pfeil A = Dichtung
-roter Pfeil B = was?
...das kann ich doch theoretisch im eingebauten Zustand wechseln, oben auf und Federn entlasten und unten soweit rausziehen, das man dran kommt, oder?
Das Gewinde mit Dichtmasse, ist schon mal ne gute Idee
30.03.2018, 18:18 #5
Kritisch ist die Abdichtung zwischen gelb und blau.
Grüße,
Detlev
30.03.2018, 18:19 #6
Bei A ist gar nichts -das ist der Bund der Mutter.
Pos. B ist die Dichtscheibe aus Alu und unten gehört unter die Mutter eine Federscheibe, also eine gewellte dünne U-Scheibe.Gruß
Michael
30.03.2018, 18:25 #7
O.k. Danke!
werd ich beim Auseinandernehmen sehen, ob ich richtig zusammengebaut habe.
Jetzt brauch ich nur noch das Gewindeteil und Dichtringe...
30.03.2018, 21:25 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Müsste bei "A" nicht die Dichtscheibe aus Alu liegen? Wenn unter der Mutter keine Dichtung ist wird das Öl langsam aber stetig durch das Gewinde durchsickern.
In der ETL müssten doch alle Teile spezifiziert sein.
Bernd
30.03.2018, 21:52 #9
30.03.2018, 22:56 #10
Geändert von er90es (31.03.2018 um 08:39 Uhr) Grund: späte typop korrigiert
Tankrucksack auffrischen
19.03.2024, 13:56 in Pflegetipps
