Ergebnis 11 bis 14 von 14
01.04.2018, 13:33 #11
- 05.08.2012
AW: Bedüsung Gleichdruckvergaser bei 800er Zylindern und 600er Köpfen
Hallo, es sind 32er Vergaser. Ich bin einen Schritt vorwärts gekommen. Ich habe 32er Vergaser von einer R80/7 eines Kumpels montiert. Mit diesen läuft der Motor wunderbar. Auch im Standgas.
Es sind also definitiv die Vergaser. Ich werde nun die Bedüsung erstmal auf R80 umstellen und nochmal kontrollieren, ob nicht irgendwo was fehl. (z.B. hat der Vergaser nicht auf das Drehen der Leerlaufgemischschraube reagiert)
Ich werde berichten!
08.04.2018, 19:54 #12
- 05.08.2012
So, nachdem die Bedüsung angepasst wurde, immernoch der gleiche Fehler. Durch Zufall entdeckt:
Wenn die Leerlaufgemischregulierschraube KOMPLETT rausgenommen wird, läuft der Motor gut. Mein Schluss ist, dass das Röhrchen, das für die Luftzufuhr für das Leerlaufgemisch zuständig ist, verengt ist. Durchpusten (auch mit Druckluft) lässt es sich nämlich. Wenn man das Loch der Gemischschraube mit dem Finger zuhält dreht sie wieder hoch...
Einziger Ausweg erscheint mir ein neues Gehäuse für den betroffenen linken Vergaser. Was mein Ihr?
Grüße!
08.04.2018, 20:47 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
ich würde das Teil, oder den ganzen Gaser zu Andreas http://forum.2-ventiler.de/vbboard/m...p?115-redb-ron
schicken. Da wird Dir garantiert geholfen.
Gruß Egon
15.04.2018, 20:33 #14
- 05.08.2012
So, nach dem Tausch des Vergasergehäuses ist nun alles wieder in Bester Ordnung. War wohl tatsächlich das Leerlaufsystem im Gehäuse.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
