Ergebnis 41 bis 50 von 61
Thema: Motor springt nicht mehr an
09.04.2018, 05:43 #41
- 31.03.2018
- 24983 Handewitt
AW: Motor springt nicht mehr an
ich mags ja gar nicht fragen, aber hast du vor dem Abstellen noch getankt?
Wenn ja, was?
Tankdeckel mal aufmachen und ne Nase voll nehmen.
Diesel genascht?
Hab ich selber mal gemacht.
Olaf
10.04.2018, 12:29 #42
Update:
Ich hab' am Wochenende den Werkstattinhaber meines Vertrauens gesprochen und er hat mir folgende Infos gegeben:
1. zum Totalausfall:
Wenn der Unterbrecher getauscht wurde, aber nicht der Kondensator, kann es sein, dass der Unterbrecher zu heiß wird und nach dem Abstellen der Kontakt verbrannt ist oder die Kontakte verschmelzen. ==> deshalb immer beides wechseln
Hab' ich gemacht. Der Motor läuft grundsätzlich auch wieder rund.
2. zum Anlasser/ Batterie:
Das Problem ist der alte Boschanlasser, der es oft nicht mehr schafft einen neu überarbeiteten Motor anzutreiben. Der Anlasser ist zwar robust, aber selbst wenn ich ihn überhole, hat er nicht ausreichend Kraftreserven für 1000cm. Er hat mir geraten, auf einen auf 8 Zähne umgebauten Valeo umzusteigen, der seiner Meinung nach mehr Kraft hat und für die Umbaumaßnahme besser geeignet ist.
10.04.2018, 13:11 #43
Grundsätzlich genügt der Boschanlasser schon für nen 1000er Motor, ein umgebauter Valeo ist aber auf jeden Fall besser.
14.04.2018, 19:01 #44
So... der Anlasser ist drin... ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der neue kurbelt freudig den Motor an.
Der Motor läuft wieder...
Allerdings habe ich noch das Problem, dass dich ziemlich genau zwischen 2500 und 3000 UPM plötzlich herbes Stottern und Fehlzündungen habe. Darunter alles keine Problem. Springt an, läuft ruhig und fährt auch bis 2500 UPM problemlos.
Das letzte was ich angefasst habe:
- Unterbrecher getauscht und neu auf 0,35 eingestellt
- Kondensator getauscht
- neuen Kabelschuh am Eingang rechte Zündspule
- 2 lange Gaszüge gehen kurze getauscht
Ich hab' jetzt dazu mal im Internet geforscht und auch hier in der Suche weil ich denke, es könnte noch immer die Zündung sein. Allerdings führen mich die Ergebnisse immer wieder zu Zündkerzen und Elektrodenabständen. Niemals zur Zündung.
Kerzenbild (beide Seiten):
Elektrode = mittelbraun
Oberer Rand Kerzengewinde = schwarz aber nicht rußig
14.04.2018, 22:11 #45
Zieh mal die Zündkabel in den Spulen ab und schau mal in den Anschluss rein. Alles sauber?
Was sich nicht in Fehlzündungen äußert... aber schau Dir trotzdem mal die Vergasermembranen und die Düsennadel an. Ist die Fest in ihrem Schacht oder hat sie Spiel nach oben und unten?Grüße,
16.04.2018, 18:59 #46
Update linker Vergaser:
Düsennadel ist fest, hat aber in der Längsachse ca. 0,3-0,5 mm Spiel.
Der Düsenstock war voll mit einem schwarzen festen Schlamm.
Rechter Vergaser kommt morgen
16.04.2018, 19:53 #47
G/S Treiber,
16.04.2018, 20:11 #48
16.04.2018, 21:02 #49
Der schwarze Schlamm am Düsenstock kommt meiner Meinung nach nicht von verunreinigtem Kraftstoff sondern von nicht perfekt gefilterter Ansaugluft plus Verbrennungsrückständen aus der Motorentlüftung.
16.04.2018, 21:13 #50
Bei einem neu gemachten Motor Detlev???
Ich glaub ja nicht dass der Snoogle sich soviel Mühe gibt mit der Q und dann nen versifften Filter fährt. So schnell setzt sich ein Düsenstock auch nicht zu. Und in der Einfahrzeit ist man auch recht "Piano" unterwegs und verursacht keine großen Druckstöße im "Totraum".
Da ist die Hypothese von mit Diesel verunreinigtem Sprit für mich irgendwie schon realistischer.
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
