Ergebnis 51 bis 60 von 61
Thema: Motor springt nicht mehr an
16.04.2018, 21:14 #51
AW: Motor springt nicht mehr an
Sind die Vergaser denn auch frisch "gemacht"? Und zwar komplett?
Grüße,
Detlev
16.04.2018, 21:29 #52
Nein. Vergaser sind original und wurden nicht gereinigt. Der Motor lief ja einwandfrei.
Neu sind
- Zylinder & Kolben
- Köpfe
- Pleuel & Lager
- Stössel
- Kipphebel
- Öl
- Ölfilter
- Luftfilter
- Dichtungen
- neue Vergaser-Membrane
Zudem war die Ölwanne unten und wurde komplett gereinigt.
Der Vergaser hatte aber insgesamt recht viele schwarze Ablagerungen die auch recht hartnäckig waren. Die O-Ringe und Dichtungen sehen alle noch gut aus
18.04.2018, 19:31 #53
Heute hab ich den zweiten Vergaser gereinigt. Gleiches Bild.
Immer noch das gleiche Problem. Ruhiges Standgas, Fehlzündungen und Stottern wenn ich Gas gebe.
Hier hab ich mal ein Beispiel hochgeladen, wie sich das anhört. Wenn sie ausgeht Nacht es einen Mega Knall und die ganze Maschine wackelt
18.04.2018, 22:34 #54
Schau Dir mal das Kontaktfeuer an. Und dann wechsle bitte nochmal den Kondensator.
Grüße,
Detlev
18.04.2018, 22:39 #55
Der Unterbrecher feuert ja wie verrückt - so kann der Motor nicht gesund laufen.
Michael
19.04.2018, 20:19 #56
So... Alles noch mal gecheckt und den neuen Kondensator durchgemessen... obwohl neu, war der defekt. Ein weiterer neuer Kondensator hat es jetzt gerichtet
19.04.2018, 21:54 #57
Na bitte!
Das Filmchen sollten wir in die Datenbank einbauen, so deutlich wie das Kontaktfeuer sichtbar ist.Grüße,
Detlev
21.04.2018, 19:06 #58
Gerne. Hier sollten man ggf. auch erwähnen, dass die Zündung wirklich sauber eingestellt sein muss, damit es den Kondensator nicht wieder zerstört.
Meine war etwas zu früh was der weitere neue Kondensator ebenfalls wieder mit einem Defekt quittierte. Ich hab' die Zündung jetzt 100% sauber eingestellt und heute lief die R75/5 den ganzen Tag über hervorragend.
22.04.2018, 10:20 #59
Der Zündzeitpunkt hat keinen Einfluss auf die Kondensatorlebensdauer
Grüße,
Detlev
22.04.2018, 10:59 #60
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
