Ergebnis 1 bis 4 von 4
08.04.2018, 10:41 #1
- 28.06.2014
- Braunschweig
R80 Metallisches Geräusch beim ein- und auskuppeln
Einen schönen sonnigen Tag in die Runde.
Seit kurzem plagt mich ein Geräusch an meiner R80 EZ84, jedoch nur während der Fahrt und nicht im Stand:
Es ist ein deutlich unangenemes "Klack" welches mal mehr und mal weniger heftig zu hören ist. Wenn ich das Geräusch provozieren möchte, halte ich das Moped etwas am Gas und lasse die Kupplung etwas springen. Das Geräusch kommt beim Aus-, sowie beim Einkuppeln.
Im Stand ohne eingelegtem Gang jedoch höre ich beim Kuppeln gar nichts.
Könt ihr mir mal bitte einen Rat geben wo ich anfangen darf zu suchen oder ist das ein allseits bekanntes Problem?
Vielen Dank im Voraus.
Lieben Gruß,
RolandGeändert von Nyfaz (08.04.2018 um 10:42 Uhr)
08.04.2018, 10:53 #2
AW: R80 Metallisches Geräusch beim ein- und auskuppeln
Spontan fallen mir zwei mögliche Ursachen ein:
Wenn in der Ausrückeinrichtung statt des frühen Alu- der Kunststoffkolben sitzt, könnte dessen Quellung schuld sein. Die Thematik ist bekannt und durch Abdrehen um 1/10 mm am Durchmesser zu beheben. Wenn der Kolben nicht mehr geschmeidig läuft, verursacht die plötzliche Bewegung eventuell das Geräusch.
Die zweite Stelle ist die Schiebeverzahnung der Mitnehmerscheibe auf der Getriebewelle. Fehlt es hier an Schmierung und die Scheibe hat sich schon eingearbeitet, springt sie mit einem Schlag.Gruß
08.04.2018, 10:59 #3
Der Ruckdämpfer an der Gelenkwelle
Gruß RaineR
08.04.2018, 14:30 #4
- 28.06.2014
- Braunschweig
Danke für eure schnelle Diagnose. Dann werde ich mal in mich gehen und mir überlegen ob ich in der Lage bin das selber zu reparieren oder in Ermangelung einer Garage in die Werkstatt meines geringsten Misstrauens fahre.
Gibt es Empfehlungen für den Großraum Braunschweig? Mir würde spontan Omega-Oldtimer einfallen, ist auch nicht weit weg.
Vielen Dank
Roland
Woran erkennt man die alten...
17.05.2024, 22:19 in Mechanik
