Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Totalfrust !
08.04.2018, 10:51 #1
Totalfrust !
Nach einer schlaflosen Nacht meinerseits muss Sie mal nach Eurem Rat fragen , damit ich weiß wo ich bei meinem Problem noch weiter suchenkönnte …..
Gestern ist bei meiner 2V BMW G/S nach ca. 150 Kilometernnachfolgendes Problem aufgetaucht :
Bei ca. 5.500 U/Min und zügiger Landstraßenfahrt hat vonjetzt auf gleich mit einem Knall aus dem Auspuff und vieler Fehlzündungen
der Motor seine komplette Leistung verloren.
Ich konnte dann noch , Gott sei Dank“ die letzten 5Kilometer mit 60 kmh nach Hause fahren, im wahrsten Sinne des Wortes, tuckern…Das Feeling war als wenn nur ein Zylinder läuft,
bzw. totaler Spritmangel herrscht.
Als ich zu Hause war habeich folgendes festgestellt :
Beide Zylinder laufen eigenständig – aber ohne Leistung….
Kein Leerlauf !
Kein Qualm aus dem Auspuff oder sonstige Symptome.
Vergaserdüsen frei und nicht verstopft…., Benzinfluss in Ordnung,…
Kompression kann ich erst morgen prüfen - muss noch einen Tester besorgen.
Wo kann ich noch suchen ?
Freu mich auf Antworten
Thorsten
Geändert von TBehrens (08.04.2018 um 11:03 Uhr)
08.04.2018, 10:59 #2
AW: Totalfrust !
Sauberer Leerlauf?
Zündkerzen rausschrauben und beäugen.
Könnte auch ein Ausfall des Hallgebers sein.....Es grüßt aus Stormarn
08.04.2018, 11:17 #3
08.04.2018, 11:18 #4
AW: Totalfrust !
08.04.2018, 11:22 #5
AW: Totalfrust !
- Joerg
08.04.2018, 11:24 #6
08.04.2018, 11:25 #7
AW: Totalfrust !
Nee hattse nich!
Hallgeber wäre realistisch. Ich würde trotzdem mal die Ventildeckel runterschrauben. und die Mechanik checken. Häng mal ne Stroblampe ran und schau nach dem ZZP. Abdeckung vorne auch runter, Kabel checken (verklemmt?).
Hat der Motor geklappert kurz vor dem Ausfall?
08.04.2018, 11:25 #8
08.04.2018, 11:55 #9
AW: Totalfrust !
08.04.2018, 12:13 #10
AW: Totalfrust !
man kann zwar von elektronischer Zündung auf Kontakte rückbauen, aber das macht wahrscheinlich keiner.
Die G/S kam mit Modelljahr 81 auf den Markt und hatte daher als erster 2V-Boxer die Hallgeberzündung.
Bzgl. Schadensbild würde ich auch erst auf Zündspule (weil einfacher zu prüfen) und dann gleich auf Hallgeber tippen. Prüfen auch, ob die Schrauben des Hallgebers fest sind und sich vielleicht durch lockere Schrauben die Zündung verstellt hat.
Viele Grüße,
Volker
Ölmessstab R75/6
10.05.2024, 09:04 in Betriebsstoffe
