Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Totalfrust !
08.04.2018, 12:15 #11
- 13.05.2010
AW: Totalfrust !
Interessant wäre was passiert wenn du die Maschine jetzt startest ?
Springt an , springt nicht an , springt wiederwillig an und läuft wie Sack Nüsse ?
08.04.2018, 12:33 #12
AW: Totalfrust !
08.04.2018, 12:54 #13
AW: Totalfrust !
Auf seiner Homepage ist dazu u. a. zu finden
" Q-TECH Doppelzündung TSZ/H4 für Boxer ab Bj. 9.91"
Somit sind unsere Vermutungen wohl alle ins Leere gegangen...Gruß
Michael
08.04.2018, 12:58 #14
08.04.2018, 13:15 #15
08.04.2018, 13:44 #16
AW: Totalfrust !
danke für die Tipps !
Folgender Stand :
- Zündspule in Ordnung (Doppelzündung TSZH / Hallgeber Q-Tech)
- Vergaser gereinigt - Benzinversorgung gegeben
- springt widerwillig an - so als ob nur ein Zylinder läuft
- tuckert vor sich hin...nur mit Gasbetrieb am laufen zu halten.
- Max Drehzahl 2.500 UMIN
- ZZP abgeblitzt - statisch - so weit möglich - normaler Lauf nicht möglich ist aber wohl in Ordnung
- Wie wäre denn mit Hausmittelchen der Hallgeber zu prüfen ?
Beschissener Saisonauftakt....
ich werde berichten ....
Thorsten
www.behrens-vogt.de
08.04.2018, 14:02 #17
AW: Totalfrust !
Eines der Gasseile unten am Vergaser aus der verstellbaren Halterung gerutscht durch Hantieren oder so? Gibt ähnliche Symptome!
LG Hannes
08.04.2018, 14:20 #18
AW: Totalfrust !
moin Thorsten,
steck einfach mal das normale einfache Zündsteuerteil dran anstelle das von Rudi, sind ja nur zwei Schrauben und ein Stecker, hatte seinerzeit eine ähnliche Sache mit Rudi seiner Zündbox.
Und ganz wichtig das Massekabel an der Zündbox kontrollieren, kann auch Ärger bereiten.
gruß charly
09.04.2018, 06:15 #19
AW: Totalfrust !
Wie sieht das Kerzenbild aus!
Kompression messen.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
09.04.2018, 12:11 #20
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
AW: Totalfrust !
Vergasermembran?
Gruß, Jan.
26.04.2024, 15:15 in Elektrik
