Ergebnis 1 bis 10 von 50
14.08.2017, 20:21 #1
- 15.02.2017
- München
Abstand Reifen zum Kardan, Muss das so?
Verehrte Herren!
Ich mache grad eine R80/7 für den Tüv fertig, nachher soll sie auch etwas umgebaut werden. Heute fiel mir auf, daß das Hinterrad nach meiner Meinung etwas zu weit rechts sitzt. Zwischen Kardan und Reifen ist grad 1mm Platz. Muss das so? Wenn nicht, woher kommt das?
Das ist meine erste BMW und ich bitte um Nachsicht falss die Frage Dumm ist
MichaelGeändert von migu (14.08.2017 um 20:27 Uhr)
14.08.2017, 20:32 #2
AW: Abstand Reifen zum Kardan, Muss das so?
Hallo Michael,
nein das muss so nicht sein. Man kann auf dem Foto auch bereits Schleifspuren am Reifen erkennen.
Es sieht so aus, als ein 120er Reifen verbaut wurde. Das geht, aber dann sollte man in der Hinterradachse das Distanzstück von der Vorderachse (natürlich eine Neue und nicht die aus deiner Vorderachse )verwenden.
Das gibt dann so um die 2mm mehr Luft zum Kardan.
Diese Vorgehensweise ist TÜV-mäßig auch so vorgegeben.Grüße aus der Südheide
Hobbel
14.08.2017, 20:41 #3
- 15.02.2017
- München
vielen Dank für die Antwort, ich werde mir das nochmal genau anschauen. Ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, wo ich auf der Kardanseite ein Distanzstück einsetzen soll, ich meine die Trommelbremse usw sitzt ja direkt an der Kardanwelle? Aber eventuell wird es mir klar wenn ich nochmal genau hinschaue
Danke fürs Erste
14.08.2017, 20:52 #4
Es geht dabei um die Druckhülse in der Radnabe. Das kann man erst bei ausgebautem Hinterrad erkennen.
Schau mal in die Datenbank, da gibt es Zeichnungen.Grüße aus der Südheide
Hobbel
14.08.2017, 21:06 #5
- 15.02.2017
- München
ja, ich habs im Werkstatthandbuch gefunden, vielen Dank!!
14.08.2017, 23:54 #6
Hi Michael,
der Abstand ist bei mir mit dem deutlich überbreiten BT45 in 4.00 in etwa gleich wie auf deinem Foto. Allerdings schleift da nichts.
Der TÜV fragt alle paar Jahre mal kritisch nach, ich verweise dann immer auf meine Werkstatt, die dort eine exzellente Reputation hat. Es ist ebenfalls eine etwas breitere Hülse eingebaut, aber der Bridgestone ist halt fast ein 130er.
Wenn das bei dir schleift, dann walkt der Reifen aber mächtig. Fährst du mindestens den vorgeschriebenen Luftdruck (beim BT 45 ist das 2.5/2.8)?Geändert von OXY (14.08.2017 um 23:56 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
15.08.2017, 09:46 #7
- 15.02.2017
- München
ich muss dann wohl diese 10,7mm Hülse einbauen? Der Reifen ist derzeit auch platt.. das Moped stand 9 Jahre. Daher wohl auch die Spuren am Reifen, vom schieben. Trotz allem , Hülse hin oder her, sitz der Reifen doch nicht mittig oder? Selbst wenn ein schmalerer Reifen montiert wäre , so wäre er doch zu weit rechts?
15.08.2017, 09:55 #8
15.08.2017, 14:50 #9
Unabhängig vom Reifenformat sollte das Rad zentriert und einer Spur mit dem Vorderrad in der Fahrzeugmitte laufen. Einen Versatz um gut 2 cm wie auf dem Bild führt mindestens in Kurven zu Problemen.
Meine beiden BMWs haben zwar keine dicken Reifen drauf, beide Räder fluchten mit dem Vorderrad und der Fahrzeugmitte. So sollte es sein. Alles andere ist m.E. nach ein fauler Kompromiss, den ich nicht eingehen würde.
Viele Grüße, Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
15.08.2017, 14:52 #10
- 15.02.2017
- München
den möchte ich auch nicht eingehen, zunächst muss ich erstmal herausfinden warum das Rad soweit rechts ist...
Plötzlich 2L Getriebeöl
