Ergebnis 1 bis 10 von 20
08.04.2018, 12:53 #1
Kardan-Faltenbalg wechseln - ja oder nein?
bei der Durchsicht der letzten September gekauften R 100 RT Classic fiel mir u.a. ein Öltropfen am getriebeseitigen Spannband der Kardan-Gummimanschette und eine kleine Ölpfütze auf dem Vorschalldämpfer direkt darunter. Dies nutzte ich neben anderem als Argument, den Kaufpreis zu drücken.
Zum Einbau an dieses Kratt bestellte ich ein 7rock BB-Kit und gleich dazu eine der 7rockschen verbesserten Manschetten mit versprochener längerer Haltbarkeit und leichterer Montage.
Wir hier bereits angedeutet, artete die Montage der zum BB-Kit gehörenden asymmetrischen Nockenwelle zu einem halbtägigen Schrauber-Marathon aus. Immerhin nutzte ich die Gelegenheit, die vorhandene Manschette genauestens auf Brüche oder gar Risse zu inspizieren. Sie erwies sich als unauffällig, quasi neuwertig. Nach allem, was ich hier über die Qualität nachgefertigter Gummiteile lesen konnte, entschied ich mich, das Teil erneut zu montieren und die neue Manschette erstmal auf Lager zu legen.
Wie hättet Ihr entschieden?
Btw, dieser Nachmittag zeigte mir wieder einmal allzu deutlich meinen Mangel an Schrauber-Routine auf . Mehrmals musste ich ein eben erst montiertes Teil erneut demontieren, weil ich etwas vergessen oder nicht beachtet hatte. Das begann bereits damit, dass ich zwar das Kupplungsgehäuse auf die KW gesteckt und die erste Schraube in Ansatz gebracht hatte, um dann zu sehen, dass der Ölpumpendeckel noch auf der Bühne lag. Den Luftfilterkasten musste ich zweimal montieren, weil ich den Verbindungsschlauch zwischen den Vergasern einzulegen vergessen hatte. Schließlich noch erwies sich der soeben montierte Batteriehalter als extrem hinderlich beim Aufziehen besagter Manschette .
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (08.04.2018 um 13:06 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
08.04.2018, 12:56 #2
AW: Kardan-Faltenbalg wechseln - ja oder nein?
Den Faltenbalg hätte ich auch nicht gewechselt. Leichte Undichtigkeiten entstehen oft durch zu fest angezogene Schellen. Oft reicht ein Verdrehen der Schelle und ein entsprechendes gefühlvolles festziehen.
Es grüßt aus Stormarn
08.04.2018, 12:56 #3
08.04.2018, 13:09 #4
Ich hätte das Originalteil erst mal weiterverwendet.
ich bin sogar soweit gegangen und habe mir gebrauchte Kardanmanschetten gekauft in eingelagert.Gruß Frank
08.04.2018, 14:21 #5
08.04.2018, 14:32 #6
So etwas ähnliches habe ich auch schon mal erlebt. Da hatte sich der innere Rechteckring des alten Filters gelöst und war auf dem zentralen Rohr verblieben. Ich wunderte mich zunächst, weshalb sich der Filter nicht so richtig hineinschieben ließ, schaffte es aber dennoch, den Thermostaten wieder zu montieren. Irgendwie ließ es mir jedoch keine Ruhe. Ich legte das Mopped mit dem frischen Öl am Folgetag nach rechts, schraubte den Thermostaten wieder ab, zog den Filer heraus und schaffte es tatsächlich, mit Drahthaken den verbliebenen Ring herauszupfriemeln und alles wieder zu montieren, ohne das Öl verwerfen zu müssen.
08.04.2018, 14:38 #7
08.04.2018, 14:46 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
08.04.2018, 15:05 #9
Es gibt grundsätzlich Probleme mit Gummiteilen aus neuerer Fertigung. Das trifft nicht nur unsere 2V, sondern ist in der ganzen Oldtimerszene ein Thema. Früher wurden den Gummiteilen Weichmacher zugegeben, die heute verpönt sind. Zuerst bekannt wurde die Thematik an den Dichtungen unter den Stößelschutzrohren.
08.04.2018, 15:19 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
