Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Quetschkante Kopf
10.04.2018, 07:01 #11
AW: Quetschkante Kopf
Quetschspalt: "So eng wie möglich und so weit wie nötig".
Je weiter der Quetschspalt wird, desto weniger gut funktioniert er. Je enger, desto grösser das Risiko, dass unter ungünstigen Bedingungen der Kolben anschlägt.
1.2 mm scheint mir ein gutes Mass. Die BBK-Kolben sind ja relativ leicht.Gruß,
Markus
10.04.2018, 08:09 #12
- 17.04.2007
10.04.2018, 08:37 #13
Nichts wissenschaftliches, nur meine Erfahrungen:
Das Spaltmaß ist ja das Maß zwischen Kolben und Kopf mit Kopfdichtung.
Wenn die Quetschkante am Kopf 0,7 ist, die Kopfdichtung nach dem Setzen 0,5 ( neu 0,75 ? ) dann hat man ein Spaltmaß von 1,2mm.
1,2mm ist n gutes Spaltmaß, beim 4-Ventiler bin ich schon 0,8 gefahren.
Ob 0,8 beim 2-Ventiler gehen weiß ich nicht. Wenn Kurbelwelle usw. sich biegen und streckenGeändert von northpower (10.04.2018 um 08:43 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
10.04.2018, 08:56 #14
10.04.2018, 11:10 #15
1,2 inkl. Kopfdichtung sind gut. Auf dem Kringel sind auch 0,8 möglich, mit dem Risiko das es auch unter Umständen knallt...Aber nicht zu vergessen der Abstand wird ja von den Längen Zylinder, Pleul, Kolben mit bestimmt. Also nicht nur den Einstand an Kopf messen, muss schon alles zusammen montiert sein.
10.04.2018, 13:50 #16
Und dann 90° zur Kolbenbolzenachse auf beiden Seiten Lötzinn in die Quetschfläche, alles mit gebrauchter Kopfdichtung montieren und per Hand durchdrehen. Lötzinn plätten.
Dann die beiden Enden des Lötzinns messen, addieren und halbieren.
Das ist dann das Maß. Die Kolben kippen, also nicht einseitig messen, dann wird´s zu eng.nordische Grüße, Achim
10.04.2018, 14:30 #17
Geändert von Euklid55 (10.04.2018 um 16:30 Uhr)
10.04.2018, 20:09 #18
Übersetzungen für die /7 gab's meines Wissens nach für Motorsportzwecke bis 2.62:1.
Bei 2.75:1 reichen schon 7800 für die 230
Seriengetriebe = 1:1,5 und Sport 3 Übersetzung im HAG = 1:2,62
7700 Up/m x 0,38 x 0,66 x 2 x 60 : 1000 = 232 Km/h
Oder 10% längerer 5. Gang = 1:1,35 und 100 RS Übersetzung im HAG = 1:2,91
7700 Up/m x 0,34 x 0,74 x 2 x 60 : 1000 = 232 Km/h
Ok, eines nehme ich zurück; es geht nicht locker auf 230 Km/h. Das braucht schon seine Zeit. Nötig ist das volle Programm; zusammengefaltet hinter der Verkleidung, Ohren angelegt, leichter Rückenwind. Aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an.
Ich hab ganz bewusst nicht auf 100 PS getunt. Autobahn Vollgas heizen ist ab und zu ganz nett, aber richtig Spass macht doch der mittlere Drehzahlbereich. Hier habe ich eine ganz neue Erfahrung gemacht. Scharfe Steuerzeiten und hohe Verdichtung bringen es einfach nicht.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (10.04.2018 um 20:10 Uhr)
10.04.2018, 20:46 #19
- 17.04.2007
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 19:31 in Restaurierung
