Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "scharfe" Nocke
16.06.2009, 11:21 #1
"scharfe" Nocke
kann es sein, daß nach dem Einbau einer "scharfen" Nockenwelle sich die Kompression - lt. Kompressionsprüfer - (Vergasern waren nicht montiert) reduziert?
DieterViele Grüße
Dieter
16.06.2009, 11:26 #2
RE: "scharfe" Nocke
Ventilspiel vorhanden?
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
16.06.2009, 11:28 #3
RE: "scharfe" Nocke
ja - Ventilspiel passt.
DieterViele Grüße
Dieter
16.06.2009, 11:29 #4
- 17.04.2007
RE: "scharfe" Nocke
Servus!
Ja, das stimmtl.
Das kannst Du Dir vorstellen wie beim Zweitakter, wo eine lange Auslasssteuerzeit auch den effektiven Verdichtungshub reduziert.
Der Viertakter pumpt zurück durch das noch geöffnete Einlassventil .
Gruß, Rudi
16.06.2009, 11:36 #5
RE: "scharfe" Nocke
Original von Rudi
Servus!
Ja, das stimmtl.
Gruß, Rudi
das könnte auch das "Zurückpatschen" in den Vergaser erklären. Macht der Motor im Leerlauf ab und zu.
DieterViele Grüße
Dieter
16.06.2009, 11:38 #6
- 17.04.2007
RE: "scharfe" Nocke
Servus Dieter!
Ja, das kann die Ursache sein.
Um welche Nocke handelt es sich denn?
Gruß, Rudi
16.06.2009, 14:36 #7
- 17.04.2007
RE: "scharfe" Nocke
Servus Dirk!
Lange nichts mehr von Dir gehört.
Mir scheint, ich habe doch etwas Grundlegendes nicht verstanden.
Bei der Kompressionsprüfung wird ja der Druck im Verdichtungs-OT gemessen.
Wie die Ventilöffnung im Überschneidungs-OT da reinspielen soll, verstehe ich jetzt nicht ganz.
Meiner Meinung nach ist der Einlassschluss da entscheidend, also wie weit das Einlassventil im UT noch offen ist und wie viel der Kolben beim Weg nach oben wieder durch's sich schließende EV rausdrückt.
Zusätzlich legt man ja für höhere Spitzenleistung den Einlassschluss Richtung spät, verstärkt also den Effekt.
Gruß, Rudi
16.06.2009, 18:00 #8
RE: "scharfe" Nocke
Original von Rudi
Servus Dieter!
Gruß, Rudi
Nockenwelle vor Jahren eingebaut, dann Motor stehen gelassen und erst mal ein Haus mit Garage gebaut. Hatte duch den Hausbau keine Zeit mehr für meine Hobbys. Leider weiß ich nicht mehr genau um welche Nockenwelle es sich handelt.
DieterViele Grüße
Dieter
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 15:40 in Elektrik
