Ergebnis 11 bis 20 von 22
11.04.2018, 19:15 #11
AW: Wie alt dürfen neue Reifen sein?
habe in meinen Unterlagen den angehangenen Beitrag "Das Reifenalter" vonJohannes Wiesinger gefunden. Wenn es einfach wäre, könnte man es in wenigen Worten sagen.
Gruß Maci
11.04.2018, 19:18 #12
11.04.2018, 22:02 #13
Ganz interessanter Aufsatz, wenn auch stellenweise sehr theoretisch; ist aber bereits 12 Jahre alt und damit möglicherweise schon nicht mehr Stand der Technik. Definitiv ist auf S.9 im vorletzten Absatz ein Fehler.
Die Geschichte mit den Anhängerreifen bei Tempo 100 steht nicht in der StVO, sondern in der StVOAusnV 9 §3.Gruß
12.04.2018, 07:06 #14
12.04.2018, 14:37 #15
Du sagst dem Reifenhändler einfach vorher, dass Du keinen Reifen älter als 12 Monate willst. Entweder er hält sich dran oder ein anderer macht das Geschäft. Wer zahlt bestimmt. In aller Regel bekommt man bei gut laufenden Reifenhändler wenige Wochen bis Monate alte Reifen.
Wenn Du ganz sicher gehen willst - bestell ein Profil, das ganz neu auf dem Markt ist und berichte hier über die Erfahrungen. Einer muss immer der erste sein._______________________
12.04.2018, 14:50 #16
Ich kaufe ganz bewusst auch ältere Neureifen, ich fahre sie sowieso zunächst mal vorsichtig an und habe danach keine Probleme damit. Dafür kann man dann schon mal kräftig sparen.
12.04.2018, 17:17 #17Boxerfahrer_ESWGast
12.04.2018, 17:34 #18
Natürlich nicht!
Hat auch selbst die Reifenindustrie nie behauptet.
Aber du musst natürlich eine Orientierung geben, da sich ja nicht jeder mit dem Kram beschäftigen will und kann. Ist schließlich wie alle Fachthemen komplex.
Ob die 7 stimmt kann ich nicht beurteilen. Und es ist mir auch wumpe, weil ich wie wohl die meisten, den Wechsel vom Terminkalender, geplanten Reisen und der Grosswetterlage abhängig mache ...
Oder wie entscheidest du das?
Bzw. wie würdest du eine Empfehlung formulieren?Geändert von OXY (12.04.2018 um 17:36 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
12.04.2018, 19:07 #19
14.04.2018, 07:41 #20Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Sicher das die Reifenindustrie das nie behauptet hat....?!
https://www.michelin.de/winter/wann-...n-winterreifen
Wie ich das entscheide, ist mein Ding, ich brauche keinen dafür....
Manch anderer sollte sich vielleicht mal überlegen, schon Ende September oder Anfang Oktober die Räder wechseln zu lassen, auch wenn da noch vielleicht 15°C herrschen.
Würde die Werkstätten wirklich entlasten, und man müßte sich mit Leuten rumärgern die jedes Jahr aufs neue überrascht werden, wenn es auf einmal kälter wird.
Und dann noch das Unverständnis und der Stierblick.....
Für den Normalfahrer völlig ausreichend, und hier fährt sich der Reifen auch nicht wirklich ab.
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
