Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: sensible LED LKL ??
30.04.2018, 19:30 #1
sensible LED LKL ??
Servus Miteinander,
ich habe die Glühbirnen LKL durch LED ersetzt. der richtige Widerstand ist eingebaut.
Kohlen ausreichend, Leitungen kontrolliert, Diodenplatte fest, Motor generalüberholt
Trotzdem "glimmt" die Diode manchmal kurz, drehzahlunabhängig.
Gehe ich recht in der Annahme, dass eine LED "sensibler" als eine Glühlampe reagiert ?
ThomasGeändert von RQ65 (30.04.2018 um 19:31 Uhr)
30.04.2018, 19:35 #2traebbeGast
AW: sensible LED LKK ??
Hallo Thomas,
eine LED ist "schneller" als eine "Glühbirne".
Also, wie du es ausdrückst, sensibler.
Es kann immer vorkommen, dass die Kohlen kurz abheben.
Da der Limarotor fliegend gelagert ist und der Stumpf schon einiges vom Lager absteht, dann noch die ungefähr 300 Gramm Rotor, da kommt schon ganz schön was zusammen.
30.04.2018, 19:59 #3
AW: sensible LED LKL ??
Servus Joachim,
danke für die schnelle Antwort.
wieder ein Problem weniger
Thomas
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
