Ergebnis 11 bis 18 von 18
15.04.2018, 11:29 #11
AW: Kaum schönes Wetter - schon liegengeblieben. Vmtl. Regler und mehr ...
brück doch mal den Regler (Reglerstecker ziehen, blau mit schwarz brücken). Motor starten und mit Messgerät (zur Not geht auch das im Cockpit) überprüfen. Nicht zu hoch drehen (3.500 max). Geht die Spannung in den Bereich von rund 14 Volt? Wenn ja, dann Regler mal tauschen, aber auch das braune Kabel, dass vom Regler zum Stator D- geht, auf guten Kontakt prüfen.
15.04.2018, 11:40 #12
Da ich mit Elektrik auf Kriegsfuss stehe ...
Nach den Beschreibungen käme ein Batteriedefekt, ein Kabelschaden oder anderes in Frage; ist ohne weitere Analysen und Messungen nicht einzugrenzen.
Dass sich die Moral in unserer Gesellschaft spürbar geändert hat, ist in der Tat traurig. Da wir die Menschheit nicht ändern können, sehe ich für den einzelnen nur den Weg, weiter die eigene Hilfsbereitschaft zu demonstrieren und dafür zu werben.Gruß
15.04.2018, 12:20 #13
Durchaus, Michael. Deswegen frage ich ja.
Im Moment beschäftige ich mich allerdings mit SU-Vergasern. In Theorie UND Praxis. Deshalb habe ich mich entscheiden, die BMW diesmal in die Werkstatt zu stellen, obwohl ich die elmentaren Messungen (Regler, Batterie) natürlich selber machen könnte.
Der Regler hat sichtbar auf den letzten 200m oben nicht zugemacht - aber vmtl. bin ich bereits vorher mit funktionierender Lima und ohne dass die Ladekontrolle brannte auf Batterie gefahren. Den Zusammenhang wollte ich einfach verstehen.
Ein PBT erklärt in diesem Zusammenhang für mich auch nicht alles. Aber ich verstehe dass weitere Ursachenforschung Messungen voraussetzt.
Mit etwas Zeit wäre ich der super Anleitung hier gefolgt, musste das aber jetzt aus Zeitgründen anders entscheiden.
Danke für eure Hilfe - ich poste dann nochmal was genau es war.Geändert von OXY (15.04.2018 um 12:24 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
17.04.2018, 09:51 #14
so .... hier nun der Vollständigkeit halber die Auflösung:
Der Masseanschluss am Getriebe ist defekt.
Leider ließ sich das nur schwer identifizieren, denn richtig lose war das Masseband nicht - lässt sich aber auch nicht mehr so fest fixieren wie nötig.
Mit einem neuen Masseband eine Etage tiefer ordentlich befestigt funktioniert nun alles wieder. Regler, Lima, Batterie .... alles in Ordnung.
Danke für eure Hilfe!Schöne Grüße
Stephan
17.04.2018, 10:05 #15
Hall Stephan,
Schön, dass es so einfach zu lösen war, danke für die Rückmeldung.
Der Imbissschraube wird dann noch ordentlich angeknallt oder?
Grüße, Ton
17.04.2018, 10:31 #16
bin auch grad erschrocken als ich das eigene Foto gesehen habe. Täuscht aber.
Noch mal nachgeprüft: sitzt gerade und bombenfestSchöne Grüße
Stephan
17.04.2018, 13:09 #17
17.04.2018, 14:06 #18
Kleine Ursache, große Wirkung!
Grüße kimi
24.04.2024, 19:16 in Mechanik
