Ergebnis 1 bis 10 von 16
15.04.2018, 08:29 #1
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Reifen zweier Hersteller an der /7 zulässig
bald muss ich zum TÜV. Hinten habe ich einen neuen BT 45 drauf und vorne einen Metzler. Darf ich das für die Herren Ingenieure?
Danke aus Hamburg!
Tschüss Christian
P.s. Dass das sicher nicht optimal ist, ist mir schon klar.Erst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
15.04.2018, 08:41 #2
AW: Reifen zweier Hersteller an der /7 zulässig
Was steht im Fahrzeugschein? Wenn da nicht steht, das Du Reifen eines Herstellers verwenden musst und es keine Reifenbindung gibt, gibt es m.E. rechtlich nix einzuwenden.
Ansonsten schmeiß beide Pellen runter und fahre Conti Classic Attack, so wie das hier im Forum üblich ist, gefälligst.Es grüßt aus Stormarn
15.04.2018, 08:57 #3Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Habe bei mir auch nur die Reifengrößen drin, so konnte ich, als ich vom Metzeler umgestiegen bin, erst vorn auf Bridgestone umsteigen, und als hinten der runter war, auch hinten.
Ob das immer so Sinn macht, sei mal da hingestellt.......
Fahr Bridgestone und gut ist es.....
15.04.2018, 09:03 #4
- 29.08.2009
Ihr sprecht es schon an........
Ich würde im Leben nich darüber nachdenken, Pellen von verschiedenen Herstellern (....und vielleicht liegen die Herstellungsjahre auch noch weit auseinander) zu fahren. Weder aus Sicherheits- noch aus Kostengründen. Ich lauf ja auch nicht mit zwei verschiedenen Schuhen rum.....
Und die eventuelle Diskussion mit den prüfenden Herschaften spart man sich auch noch.
15.04.2018, 09:12 #5
Moin Franco,
warum nicht, was passiert wenn ich unterschiedliche Hersteller fahre?
Es heisst ja auch nicht gleiches Profil, sondern nur gleiche Hersteller also könnte ich ja auch hinten einen TKC80 fahren und vorne einen Trail Attac.
Aber das würde ja sogar ich nicht machen.
Ich bin auch mal gemischt gefahren, hinten Michelin Pilot Classic und vorne Trail Attac, weil den Trail Attac gab es nicht in 18" und den Michelin nicht in 21" und ich wollte Reifen die lange halten wegen langer Tour.
Hat auch prima funktioniert, bis auf den Nagel im Michelin....
Ich war aber damit nicht beim TÜV und Reifenbindung und andere Vorschriften im Schein habe ich auch keine.Mahlzeit
Thomas
15.04.2018, 09:51 #6
so was mach nicht mal auf dem 4 Rädrigen Fortbewegungsmitteln.
Zitat: "ein neuer Satz Reifen ist billiger wie ein Unfall" (Mein Werkstattmeister)
von einem Krankenhaus-Aufenthalt ganz zu schweigen.Viele Grüße Oliver
15.04.2018, 10:00 #7
[QUOTE=Herr F.;992947]Ihr sprecht es schon an........
.............Ich lauf ja auch nicht mit zwei verschiedenen Schuhen rum.............
Und wie läuft es sich mit zwei linken, oder rechten Schuhen?
Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
15.04.2018, 10:16 #8
Fakt ist, wenn nix eingetragen ist, dann darf man unterschiedliche Hersteller und Profile druffmachen und fahren.Nur die Größe,Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex muss natürlich stimmen.
Was dann jeder meint, was gefährlich ist und welche Schuhe man trägt ist in dem Fall uninterressant.
Beim Tüvtermin habe ich allerdings immer vermieden mit unterschiedlichen Herstellern vorzufahren, auch wenns Erlaubt war, um unnötige Diskussionen zu vermeiden.Klaus
15.04.2018, 10:33 #9Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Das erklär mal so manchem Kunden......
Davon mal ab, manchmal sind Reifen auch nicht mehr lieferbar, glaube nicht, das man unbedingt 2 Reifen die noch neuwertig sind bzw 1-2 Jahre alt sind wegschmeißen muß.
Grundsätzlich wäre es sogar erlaubt vier verschiedene Marken auf einem PKW zu fahren.....
Wenn alles gleich so lebensgefährlich, warum verbietet es der Gesetzgeber nicht.....?!
Was sagst du jemand dem seine Lebensumstände so schlecht geworden sind, das er sich nicht das Premiumprodukt kaufen/ leisten kann?
Hier ersetzt du eben erstmal zwei Reifen und nächstes Jahr die anderen zwei.....?!
Besser zwei mittelpreisige Reifen verkauft, als vier billigschrott Reifen aus Ch..a.
Man sollte schon die Kirche im Dorf lassen....Geändert von Boxerfahrer_ESW (15.04.2018 um 10:35 Uhr)
15.04.2018, 10:45 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
