Ergebnis 21 bis 28 von 28
16.04.2018, 15:20 #21
AW: Dimensionen Sicherung bei Umbau auf D-Box
Hallo Hans,
nein, den Luxus der "echten Birne" an der LKL habe ich mir (noch) gegönnt.
Das liegt aber eher daran das ich der ganzen Geschichte noch nicht so 100%ig traue und erst eimal alles beobachten will.
Geplant ist aber der Einbau der LED Kontrolle von Jörg....
Gruß, Kay
PS: der Reiz an der E-Box war auch der, das man von aussen gar nichts davon sieht. Alles sieht, bis man den Tank abnimmt, erst mal original aus. Das finde ich ganz nett...Geändert von potgrond (16.04.2018 um 15:21 Uhr)
16.04.2018, 15:26 #22
noch was vergessen: das Abblendlicht ist automatisch an, du brauchst keinen Lichtschalter (Licht geht beim Anlassen automatisch kurz aus!).
Nur die Ansteuerung des Fernlichts geht wieder über den originalen Lenkerschalter an die Box.
Übrigens: nettes Sicherheitsfeature ist die Blinkerrückstellung. Man kann einstellen ob die Blinker nach 40x oder 20x automatisch ausgehen.....nett.
Gruß, KayGeändert von potgrond (16.04.2018 um 15:37 Uhr)
16.04.2018, 15:29 #23
Dann denk aber an den Widerstand, sonst läuft die LiMa nicht.
FAQ: Ersatz der LKL
16.04.2018, 15:36 #24
wird gemacht!
Danke dir!
Gruß, Kay
16.04.2018, 18:49 #25
- 10.11.2017
- MUC
Recht herzlichen Dank an alle!
Das hat sich ja interessant entwickelt.
Ich hab die D-Box bereits erfolgreich in meinem letzten Projekt (einer 91er Harley verbaut)
Ein Relais "zu lesen" hab ich jetzt sicher verstanden
Kay danke für Deinen Scan, aber da ist ja gar kein Schaltplan dabei
Ich werde aus dem originalen Kabelbaum mir meine Kombi mit D-Box und Silent Hektik Gleichrichter stricken
Nachdem ich nur einen Lenkerschalter links nutzen werde und die Kabel im Lenker versenken möchte, war das ein weiterer Grund, wieder Richtung D-Box zu gehen
Ich möchte bei meinem aktuellen Projekt mal mit einem KFZ Zündschloss experimentieren, dann brauch ich keinen Extra Taster/Schalter zum AnlassenBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
16.04.2018, 18:53 #26
Hallo Matthias,
"mal" einfach mal alles auf, was du machen willst. Wir schauen drüber und helfen gerne weiter.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
17.04.2018, 06:17 #27
17.04.2018, 19:14 #28
- 10.11.2017
- MUC
Hallo Kay,
neben einem KFZ-Zündschloss noch das hier. Das reicht
https://www.ebay.de/itm/Komplette-Mi...19.m1438.l2649
Hupe
Blinker
Fernlicht an ausBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
