Ergebnis 1 bis 8 von 8
15.04.2018, 17:53 #1
- 20.05.2015
- Ravensburg
Hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter R100RS
nach dem Winterschlaf war mein hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter leer.
Habe ihn wieder aufgefüllt, Deckel und Gummi sauber gemacht und das Ganze unter Beobachtung gestellt.
Nach der ersten großen Tour am Wochenende hat sich der Verdacht bestätigt:
Es tritt am Gefäß Bremsflüssigkeit aus.
Nach genaueren Hinsehen ist mir aufgefallen, dass in der Plastikkappe ein Loch ist. Es lässt sich nicht genau erkennen, ob das vom Werk kommt oder nicht ... daher die Frage an euch:
Muss im Deckel ein Loch sein und es ist nicht das Leck, da der Gummi/Membran die Flüssigkeit zurückhalten sollte, oder darf da kein Loch im Deckel sein?
Gruß Manuel
15.04.2018, 18:35 #2
15.04.2018, 18:55 #3
AW: Hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter R100RS
Hi Michael,
da halte ich dagegen
Da muss sogar ein Loch sein. In den Raum im Bremsflüssigkeitsbehälter über dem Gummi muss ja Luft nachfließen, wenn sich der Gummi nach unten bewegt, weil der Bremsflüssigkeitsstand sinkt.
Die Frage ist nur, ist das Loch im Deckel die serienmäßige Belüftung? ich kenne das von den moderneren (oder Hand-) Bremsflüssigkeitsbehältern als kleine Kerbe im Decke.
Gruß MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
15.04.2018, 18:57 #4
Also im Deckel selbst ist schon ein Loch. Außen sitzt dann die Gummikappe oben drauf.
Gruß Steve60/7, R100S Michel
15.04.2018, 19:22 #5
Das ist der gewollte Belüftungsstutzen -klar.
"Loch" hat sich für mich angehört wie nachträglich gebohrt oder beschädigt.Gruß
15.04.2018, 19:37 #6
- 20.05.2015
- Ravensburg
vielen Dank für eure Antworten.
Mein Gefäß hat keinen Stutzen auf dem Deckel, es sieht eher so aus: https://www.bmwbayer.de/de/Bremsflue...en-BMW-K2V-R2V
Da aber vermutlich eine Öffnung normal ist (Bsp. Stutzen) muss bei mir ja was faul sein.
Jemand Erfahrung - Gummibalk tauschen oder gleich neues Gefäß draufsetzen oder anderer Fehlerursache?
Gruß Manuel
16.04.2018, 12:03 #7
- 20.05.2015
- Ravensburg
da darf kein Loch drin sein. Es handelt sich um den Deckel (ohne Stutzen) des Gefäßes 34311241961.
Hat den zufälligerweise jemand übrig?
Gruß Manuel
22.04.2018, 09:58 #8
- 20.05.2015
- Ravensburg
die Bucht hat es gerichtet.
Gebrauchter Deckel ohne Loch, Ende gut Alles gut.
Thema kann geschlossen werden.
Gruß Manuel
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
